Страница 3 из 5
4Q
Вытаскиваешь БК и смотришь на жгуте кнопок колодку.
т.е. там должна быть свободная колодка?
cullon
Talamaur писал(а):
Кампласт (Нижнекамск
hehe точно, компласт. менял задний бампер, купил новый без полосы, покрашенный. еще усилитель пластиковый под него пришлось покупать и перекрашивать все полосы в цвет машины.
но получилось ништяк, только зазор между бампером и кузовом небольшая имеется, бампер не сел как надо. да и мягкий он по сравнению со старым
кто знает, как правильно крепить этот пластиковый усилитель к кузову, я привинтил на две гайки с каждой стороны. но чето провисает немного, имхо, жикдкое крепление это
4Q
ну так то выглядит ниче, я заказал, скорее всего тоже кампласт привезут. а что значит мягкий?
cullon
да ништяком то здесь особо и непахнет facepalm
зазор и взади и в переди нефонтан Pardon
поднял до конца вверх и затягивай гайки крепления его к кузову и одевай бампер.
далее смотрим если провисают края бампера то надо поднимать края выше , как?
думать по месту.
передний бампер в твоём случае боковое крепление поднимать выше и сам усилок переднего бампера так же задирать выше, возможно придётся подтачивать отверстия в усилке что его поднять выше.
Зад аналогично смотреть сначала какая часть провисает и уже тогда думать какие части бампера подтягивать.
4Q
приехал мой бампер, противотуманки и провода. если погода позволит на выходных надо заняться.
4Q
Снимал родной бампер, за ним никаких колодок для ПТФ не нашел. Также снимал в салоне заглушку компа, за ним тоже колодки для кнопки не нашел.
Вот блин, придется самому все это прокладывать.
4Q
Какая из себя колодка в салоне для кнопки? Сколько проводов должно быть в ней?
я же тебе схемы расключения в Самаре 2 привёл на 2 странице этой темы, тама всё нарисовано понятнее некуда и сколько проводов тоже.
4Q
cry
схему не понимаю. в наборе для подключения кнопка с колодкой есть, искал такую же колодку за заглушкой БК - не нашел.
Вопрос - как из салона провода к черному ящику протащить?
Реле противотуманок нужно под капотом разместить - а его не надо как то упаковывать от воды и грязи?
Провода под капотом просто так можно проложить или нужно в гофру?
да, тама где раньше у карбюратоной авто стоял комутатор тоесть прямо на перегородке возле ЧЯ , тама даже дырочки есть с завода.
нет, просто вешается и всё.
лутше в гофре.
гофра эта в авто магах по музыке и сиги продаётся разного размера метражём.
у тебя на левой ногой под панелью дно ЧЯ находится с разъёмами вот туда и садить по схеме, выход проводов с ЧЯ будет так же с дна ЧЯ только под капотом за чёрной пластммасовой крышкой возле стакана левого .
4Q
понятно, буду изучать.
4Q
Люди!
Я решил начать с салона. Полдключить кнопку включения противотуманок.
Возник вопрос - там нужно от кнопки противотуманок два провода подключить к кнопке включения света. Как это сделать? Там просто два голых провода с зачищенными концами, а в кнопку включения света все провода приходят уже с контактами, просто втыкаются туда. Вот, как?
4Q
Понял, там коннекторы какие то. Но вот какой провод куда непонятно. Там желтый и черный.
Черный от кнопки туманок нужно куда подцепить?
Желтый от кнопки туманок нужно куда подцепить?
В инструкции есть таблица но мне она не понятна
4Q
В инструкции написано: установите в ячейки 1 и 8 колодки Х8 монтажного блока клеммы проводов 30 и 87 реле противотуманок.
Но в колодке Х8 гнезда 1, 7, 8 заняты.
4Q
по порядку:
провода от кнопки:
коннектор В подсоединяем к регулятору освещения приборов, крутилочка возле ручки корректора фар.
коннектор А и С соединеяем между собой и садим на корпус авто.
коннектор D и 1 соединяем между собой и садим на колодку ЧЯ Х4 19 колодка эта в салоне над левой ногой водителя на дне ЧЯ красного цвета колодочка.
коннектор 2 садим на колодку Х4 5
С колодки Х4 4 надо будет кинуть проводок на выключатель наружнего освещения коннектор 2, (если непрокинуто)
с колодки Х1 6 тоже над ногой с низу ЧЯ кидаем проводок на выключатель наружнего освещения коннектор 1, (если непрокинуто)
далее уже под капотом:
с колодки Х7 17 которая находится за пластмаской возле стакана кидаем проводок на 86 контакт реле.
85 контакт реле на минус авто.
с колодки Х8 8 тянем проводок на 30 контакт реле,
с колодки Х8 1 тянем проводок на 87 контакт реле.
с колодки Х8 5 провод идёт на +12В он уже прокинутый должен быть.
с колодки Х8 3 тянем продок на одну и ПТФ это будет +12В
с колодки Х8 2 тянем проводок на следущую ПТФ это будет +12 для второй ПТФ
минус ПТФ на корпус авто.
так же проверяем наличие предов в ЧЯ F8 и F9 это преды на обе ПТФ.
и пред F10.
расписал всё подробнее некуда, тебе осталось тока проверить и чего нет то докинуть.
колодка Х7 ЧЯ под капотом самая длинная непройдёшь мимо.
колодка Х8 8пиновая.
колодка в салоне Х1 6 уже должна быть задействована коричневым проводом и от сюда же идёт на выключатель наружнего осв 1 коннектор.
всё описал по схеме 2114.
где ты нашёл по схеме на второй странице что я тебе привёл X8 7?
и если заняты Х8 1 и 8 заняты то значит ищи куда пошли эти провода, они должны идти на колодку реле по капотом висящую.
4Q
Ну я как бы делаю по инструкции что в коробке с проводами лежит.
4Q
Может я неправильно понял где у Х8 1 и 8 гнезда. Как правильно определить?
m3taN
был недавно на рынке в южном порту, покупал спойлер крашенный за 1500, спросил по поводу бампера с дырками под противотуманки крашенный - стоит 1500 я аж чуть не взял, подумал подвох мож какой, слижком дешего че то Smile
4Q
Вот моя схема из инструкции:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6405/39707355.0/0_7e271_48b676f0_orig
У меня проблема на этой странице:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/39707355.0/0_7e26b_acb4ce7d_orig
ну извини тут уж сам возьми и определи, нумерации колодок же в инете есть .
ты скажи тебе чего нехватает, чаго тебе надо??? facepalm
я тебе дал нормальную понятную схему,плюсом ещё и расписал всё что и куда, нет, ты всё чо то в стопоре Pardon
4Q
X8 1 занято и провод идет на сигналку.
на какую сигналку??? wwow
нумерацию проверил колодки правильно?
4Q
так я ж говорю - может не правильно нумерацию считаю. хотя вроде по рисунку все понятно. я сделаю фото и выложу.
Xpert
Страница 3 из 5
