Petru40
недавно проходил ТО 30к в АвтоГермесе, после заметил что ремень генератора "съеден" с одной стороны примерно на 30%. Так же заметил, что начало капать масло из КПП, решил сделать все сразу и по гарантии (течь масла из КПП сделали, вроде даже передачи втыкаются четче и выжимной не гудит, как раньше)
При сдаче по гарантийке сказали, что замена этого ремня платная, и гарантия на него не распространяется - отказался, т.к. хз во сколько замена этого ремня мне обойдется - вывешивать же одну сторону двигателя надо, а сколько у них на это норма сказать сразу не могли.
Т.к. за ТО 30 "содрали" почти 7к с моим маслом (рекомендованно не более 7.5к за всё) не стал опять экспериментировать с ценником, который сам не знаешь до получения машины.
ЗЫЖ действительно, что только в приорах с кондеем вывешивать двигатель надо для замены ремня?
PPS: долго на такой ремень можно положиться?Smile
Размер файла: 90.14 KB
Просмотрено: 981 раз(а)
Размер файла: 95.56 KB
Просмотрено: 1175 раз(а)
Последний раз редактировалось: Petru40 (08 Май 2011 04:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew White
нет, точно так же и на десятках.
Если на моторе весит ещё что то кроме генератора(Кондей, ГУР), то для замены ремня надо скидывать опору двигателя.
Ничего страшного в этом нет. Снял защиту надежный домкрат и страховка под движок.
Открутил болт опоры вертикальный приподнял на пару см и сунул новый ремень.
Евгений.В
Да конструкцияя 2110 один в один как на приоре, только кроме трубок кондея еще и одсорбер весит. Ролик смотри натяжной ему скорее пипец. И далее ездить с таким ремнем не желательно лучше замени чтоб голова не болела.
BOTANEG
не надо защиту снимать. гидравлический домкрат и так нормально пролазит. удобнее будет 2 крайних болта открутить, так меньше домкратить надо supercool
sergik
в апреле менял се ремешок, сам один на улице, с одним домкратом.
1 снял в той степи где ремень ардсорбер и бачек ГУРа чтоб нне мешали и так же открутил верхний кожух ГРМ чтоб тож не мешало заодно проверил ремешок ГРМ подтянул немного сильно болтался
2 поддомкратил машину снял колесо открутил подкрылок и защитный кожух шкифа КВ
3 открутил с верху гайку болта который проходит через подушку опоры
4 свечным ключем подлез с низу к болту и выкрутил его предварительно сняв шкив ГУРа (мешал не подлезть из за него к болту подушки)
5 через отверстие для слива масла в защите подставил под картер в район пробки тот же свечной ключ Smile как распорку об землю и приопустил домкрат тем самым опустив машину за счет чего двигатель приподнялся
6 просунул ремешок поднял машину ну и далие в обратной последовательности
будут вопросы пиши
sergik
Если в сервисе делать то по цене максимум 1500 рэ эт придел, там работы на 5 минут с их крутыми инструментами и подьемниками
mogert
Petru40 менял себе 500рэ работа + стоимость ремня)
F1
тебя грузанули гарантия на ремень распространяется!
Стоит по норма час у них эта работа 400р ! Кстати если делать замену во время ТО то не заплатил бы не чего так как в норму час уложился бы во время ТО...
sergik
по моему в сервисах уже давно онрмо час 800рэ не?
F1
не знаю. Но ремень менять приоре уж точно не час supercool
mogert
На ремни,ролики,масло,лампочки и прочую мелкую куйню не распространяется - в договоре прописано.
F1
Покажи где? На лампочки согласен. остальное бред.
Petru40
есть там про ремешки - пункт 4.8....
нормочас у них ща стоит 700 рэ.
Размер файла: 527.64 KB
Просмотрено: 1107 раз(а)
F1
Читай его внимательно и до конца! В случаи проявления дефекта изготовления или брака материала ЭТИ ДЕТАЛИ ЗАМЕНЯЮТСЯ ПО ГАРАНТИИ!
Ролик натяжной я менял по гарантии два раза на каждом ТО просто так ставил новый)))
Petru40
хе... действительно это же бракованный какой-то ремень... должны тогда заменить же...
F1
Письменно не отказали значит не кто не обращался Pardon А заменят его тому кто внимательно читаетRazz , я одного инженера по гарантии два раза заставил талон гарантийный перечитывать 63
