Eddi
треба помощь специалистов по мебельной фурнитуре - как называется пластиковая фиговина, которая врезается в мебельное полотно, представляет собой пластиковый штырь диаметром примерно 4-5 мм, и служит для того чтобы когда закрываешь дверь она упиралась в этот штырь, который имеет свободный ход внутрь самого себя и тем самым смягчает закрытие двери и устраняет громкие звуки?
Последний раз редактировалось: Eddi (24 Октября 2011 11:21), всего редактировалось 1 раз
"Штыревой смягчающий устранитель (пластмассовый. Китай)"? Не?
gkbest
Авто: Чёрный
Eddi
gkbest писал(а):пласмассовая хрень? не?
да, точно
это я и хотел услышать
Poops
Внезапно: как и всякая другая фигня, которая смягчает удары, эта фигня так же называется "демпфер".
Poops писал(а):Внезапно: как и всякая другая фигня, которая смягчает удары, эта фигня так же называется
Куевина.
Art_16R
gkbest
Авто: Чёрный
Dimorik
Авто: 2114
PachaG
Авто: Priora
133
Авто: пишихот был
Dimorik
Авто: 2114
он походу имеет ввиду, кторый врезается прям в стенку шкафа.
круглый, диаметр дырки 10мм.
тоже что и на картинке, только сама эта штука вынимается из своей кобуры и имеет вид цилиндра
Dimorik
Авто: 2114
Dimorik
Авто: 2114
PachaG
Авто: Priora
Dimorik
ну да пох
смысл один и тот же
аммортизатор это кароче
Dimorik
Авто: 2114
короче вещь удобная, если у петлей нет плавного довода, то этот демпфер прям маст хэв
Eddi
Да, спасибо!
Eddi
Poops писал(а): Внезапно: как и всякая другая фигня, которая смягчает удары, эта фигня так же называется "демпфер".
демпфер - это по идее что то что тупо сжимается а тут принцип действия другой
Eddi
его правильнее крепить ближе к петлям (как на рисунке твоём) или всё-таки к краю двери?
PachaG
Авто: Priora
а под кодовым названием "демпфер" в мебельной фурнитуре почему-то силиконовые (или х какие) подушечки продают
а эта хня аммортизатор
Dimorik
Авто: 2114
Eddi писал(а):его правильнее крепить ближе к петлям (как на рисунке твоём) или всё-таки к краю двери?
я видел ближе к краю двери, сам делал тоже на краю
maclein
youth
Авто: красный самец
О! Тема! А то ребенок запарил уже хреначить дверками на кухне (2 лет еще нет)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi писал(а):треба помощь специалистов по мебельной фурнитуре - как называется пластиковая фиговина, которая врезается в мебельное полотно, представляет собой пластиковый штырь диаметром примерно 4-5 мм, и служит для того чтобы когда закрываешь дверь она упиралась в этот штырь, который имеет свободный ход внутрь самого себя и тем самым смягчает закрытие двери и устраняет громкие звуки?
Амортизатор, или доводчик?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Демпфер!
