neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сигналка Starline.
После чего такая фигня случилась:
1. Подключал я светодиодную ленту к плафону в багажнике (вообще отсоединял разъём от плафона - проблему не решило), один раз коротнул провода совсем на чуть-чуть.
2. Измерял утечку тока на АКБ тестером (грешен несколько раз "цепь" из тестера разрывалась).
В итоге:
- Starline не открывает багажник с брелока, но ЗАКРЫВАЕТ его!
- Двери с брелока открываются и закрываются нормально.
- Сигналка видит, что багажник открыт или закрыт, берёт его на охрану из любого положения.
- Кнопка центрального замка на водительской двери закрывает, но НЕ ОТКРЫВАЕТ багажник.
По факту, могу открыть багажник только с кнопки на штатном ключе Subaru. Сейчас на ночь снял клемму с АКБ.
Где посмотреть неисправность? Спрашивайте, задавайте наводящие вопросы!
Смотря как подключено, скорее всего канал не выдает импульс на открытие, попробуйте еще раз его запрограммировать на багажник и посмотреть пробником, выходит из системы что-нибудь или нет.
Похоже, спален штатный цз. Нужно ехать на СТО
Рекомендую проверить все предохранители, все, а потом уже к установщикам.
neprezent
Машина простояла ночь со скинутой клеммой АКБ и на утро всё было ок.
