шиха
Авто: ваз 2115
резко встали дворники в одном положении !при включенвми дворниками гдето цикает !предохранители все целы .дворники от стекла поднемал тоже молчат!в чем дело может?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Открутилась гайка крепления трапеции к валу двигателя..Или, как вариант, накрался редуктор привода..
шиха
Авто: ваз 2115
Олег-10
шиха писал(а):дворники от стекла поднемал тоже молчат!
Попробуй в таком положении сделать взмахи как при работе дворников..Если легко- то гайка...
шиха
Авто: ваз 2115
шиха
Авто: ваз 2115
если жеско то моторедуктор правельно я понел?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
шиха писал(а):моторедуктор горячи был
Ну так раз ты знаешь что это такое и где находится - поясни, работает он или нет! Намного проще будет советы давать
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
прибор цепляешь на клеммы, и смотришь - приходит +12 на него или нет.
Там на одной все время плюс, на другой все время масса. На третьей плюс появляется когда включаешь очиститель
шиха
Авто: ваз 2115
Олег-10
шиха писал(а):при включенвми дворниками гдето цикает
У моторчика на редукторе есть тепловуха. Когда ещё раз застрянут, попробуй прижать в ней контакт, отвёрткой, его видно в прорезь.Может моторчику хана...Вот и горячий был..
шиха
Авто: ваз 2115
а иза чего может быть машина постояла часа 2 гдето и все заработало?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
шиха писал(а):иза чего может быть машина постояла часа 2 гдето и все заработало?
Олег-10 писал(а):У моторчика на редукторе есть тепловуха.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
разбирать моторедуктор, чистить контакты
