Ильдаррр
Приветствую!!Решил вчера заменить лампочки в приборной панели(2112).Заменил.Но появилась такая проблемка:после заводки двигателя,значок аккумуляторной батареи,на приборке,до этого обычно сразу же пропадал,а здесь остаётся,и пропадает после того как начинаешь движение.Что это???Чёрт бы с ним,не мешает в принципе,но теперь появились проблемы с сигнализацией-не могу поставить на автозапуск,вернее ставлю,а она не заводиться...Кто знает подскажите как быть???
F1
ремень генератора смотри
Ильдаррр
а что с ним может быть???
Upitep
Все просто - ты ошибся с номиналом контрольной лампы генератора и генератор не возбуждается. При начале движения происходит самовозбуждение гены, так же возбудится если просто погазовать на нейтралке.
Самое простое - верни родную лампочку гены на место.
Ven-n
Зачем??? Они, что, не работали?
F1
я тебе че нострадамус ? Может к гадалке сходишь она тебе на кофейной гуще погадает. Если не судьба открыть глаза и проверить ремень гены, а потом взять в руки тестер и проверить напряжение
Upitep
Забей на ремень - лампу меняй обратно. У нее цоколь даже белого цвета в стоке, спецом что бы не перепутать =)
Ильдаррр
Спасибо!!
