Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Народ, подскажите, а в чем прикол хранения запасного колеса под полом багажника (на улице то бишь)?
Типа как на Сандеро
Как потом пробитое колесо из гавнища под колесами обратно ставится? Я так понял там винт должен быть, тока на фото не видно что-то. И насколько это удобно?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Hexff писал(а):а в чем прикол хранения запасного колеса под полом багажника (на улице то бишь)?
Сам никогда не понимал...
Все в дерьме, зимой-в соли, льду и реагентах
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
gkbest
Авто: Чёрный
зато доп место под мешок картофана
Axel_Foley
Это-ж чтобы запаску снять/поднять-надо в грязь самому ложиться...
если глушак большой(и просвет)-багажник поднимается и сжирается место в нем,запаской вверху оно еще больше теряется
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Подобная конструкция была реализована на космиче 2141, из багажника это хозяйсво откручивалось.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
крутишь гайку из багажника, запаска опускается на землю
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Chud писал(а):Подобная конструкция была реализована на космиче 2141, из багажника это хозяйсво откручивалось.
Ага, и в том же за рулем, когда 41ый появился была куча идей по доработке этого крепления.
У меня дядя как-то неудачно спрыгнул с тротуара на нем и запаска выпала.
MilleniumD
А как на жипах достается колесо из-под днища и ставится назад?
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Гораздо удобнее чем кидать пробитое колесо все в говне в багажник...
Многие делали специальный тросик, которым подтягивали колесо к крючку...
Серго К.
Ёхан Палыч писал(а):крутишь гайку из багажника, запаска опускается на землю
Они имеют ввиду как поднять её обратно...
Ещё на Газе 53м под кузовом запаска
Chud
Серго К. писал(а):Гораздо удобнее чем кидать пробитое колесо все в говне в багажник...
Это да.
Серго К. писал(а):Многие делали специальный тросик, которым подтягивали колесо к крючку...
У нас длинные руки (с)
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Серго К. писал(а):Они имеют ввиду как поднять её обратно...
Да там полка эта на землю опускается одной стороной вместе с колесом, потом запихиваешь пробитое туда, поднимаешь полку.
Axel_Foley
Как-бы... Всегда есть тряпка и щетка
Виктор-Вишня
но с другой стороны зато говнянное пробитое колесо не надо в багажник ,в котором везешь вату и бинты для операционной, сувать...
На будке так же было - гайка из будки и колесо на цепочке опускается.
Поменял колесо, зацепил крючком и крутя гайку подымаешь колесо к днищу.
Серго К.
Ёхан Палыч писал(а):Серго К. писал(а):Они имеют ввиду как поднять её обратно...
Не у всех длинные руки
Некоторые использовали домкрат или тросик, как я сказал выше...
кстати-на 10х ведрах реально найти 155 ппрофиль колесо,обуть и под багажником привесить?жопу ес-но задрать на домики
есть какие докатки под 10ки?чтобы тоньше раза в 2 стока,можно даже в родное корыто кидать
Цифра
Виктор-Вишня писал(а):но с другой стороны зато говнянное пробитое колесо не надо в багажник ,в котором везешь вату и бинты для операционной, сувать..
С другой стороны вещи из багажника надо полюбому выкидывать, раз колесо изнутри откручивается.
Tony999io
Авто: Saab 9000
такую запаску наверное трудно будет выбрасывать в окно жигулей
Виктор-Вишня
Серго К. писал(а):Некоторые использовали домкрат или тросик, как я сказал выше...
так ща,наверное, везде уже тросик(цепочка была на будке) и гайка в багажнике..
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Вот на этом ведёрке тоже запаска под жопой.
Chud
Hexff писал(а):С другой стороны вещи из багажника надо полюбому выкидывать, раз колесо изнутри откручивается
Да вот хрен там, гайка находится сзади у края багажника, вещи можно только подвинуть.
Цифра
Ёхан Палыч писал(а):Да там полка эта на землю опускается одной стороной вместе с колесом, потом запихиваешь пробитое туда, поднимаешь полку.
Т.е. надо стоять на карачках при этом? А если дело происходит на размякшей от дождей деревенской дороге?
