Евг/21099i
ВАЗ 21099i, 16 т.км., очередная напасть с машинкой :)
появилась высокочастотная и отчетливая вибрация всего кузова (педали, сиденье, руль, рычаг КПП) при разгоне и ХХ.
На ХХ 3000 об/мин нестерпимо мелко вибрирует даже спинка водительского сиденья. Похоже на подшипник, только какой?
Будет жить или сразу в сервис? Smile))
Доктор Верховцев
Похоже на опору двигателя. А какой пробег? И какой звук присутствует при вибрации?
Если опора накрылась, двигатель петлей садится на кузов и его вибрации передаются на кузов. Только звук тогда соотвествует оборотам двигателя. А вот какой подшипник надо смотреть какой звук откуда. Не может быть вибрации без звука Confused
