Страница 2 из 13
dezruptor
не Шумахер писал(а):
dezruptor писал(а):
Э... а синхронизатор здесь при чем?
вой этот мерзотный при включении зП из-за отсутствия синхронизатора возникает
Возможно я ошибаюсь, но разве синхронизаторы могут влиять на это, а не только на момент включения передачи?
Tulsky
Евгений123 писал(а):
Alexs15 писал(а):
стоит брать ТС с пробегом в автосалонах?
Я думаю, что стоит. Какая, а никакая гарантия хоть будет.
И я так думаю, что автосалоны ушатаные экземпляры брать на реализацию небудут.
Никакой разницы между "салоном" и продавцом на рынке нет! Берут на реализацию любые машины в любом состоянии, вкладывают максимум в химчистку салона и полировку и впаривают как "прошедшие предпродажную подготовку и устранение недочетов" Smile
Nodvel
озабочен проблемой выбора универсала на ручке Сид 1,6 или Астра фэмели 1,8 практически и то и другое до 700 т.р. в полном фарше, у сида смущает дорожный просвет 150 против астровских 160, у астры смущает меньшие внутренние геометрические размеры салона и больший почти на 2 литра расход топлива. но подкупает бренд
Andre2115
я думаю не ошибаешься, неприятный звук на ЗП происходит от того, что в работе участвуют зачастую прямозубые шестерни
как у астры могут быть меньшие размеры салона, там же база гораздо больше. ширина если только меньше, и то не критично. по геометр. проходимости астра лучше - она заметно выше, передний свес небольшой
Andre2115
по расходу топлива шибко на паспортные данные сида не смотри. у меня на автомате 9л летом, 14 зимой. средний за год вышел 10.7л
хотя многое зависит от конкретных условий эксплуатации
Мr. Black Star
Гарантии нет так как торговлей б.у. занимается шарага под вывеской автосалона, в фаворит-йошида так. Ушатанные берут с радостью, с них легче сбить выкупную цену, а потом подшаманив по минимуму выставить чуть ниже среднерыночной цены, я когда ноут закидывал им в трейд при мне приехали пацанчики на ноуте ушатанном в дрызг, у приёмщиков аж искры в глазах те взяли 250 и пошли кроссовер брать, мой с кислыми рожами смотрели этот типа не убитый много денег надо дать 350 (среднерыночная была на тот момент около 400 + - 10)
Alexs15
ну ведь какая разница у автосалона или у продавца машина, если она еще на гарантии?
Евгений123
Разници никакой. Главное что-бы в сервисной книжке все отметки о прохождении то имелись.
Евгений123
Если ездишь один или + пасажир то да.
Если пасажиров четверо да еще и зимой то критично.
СЕЕD самый широкий в этом классе (вроде-бы)
не Шумахер
То есть на задней передаче стоят другие шестерёнки? А смысл?
ЗЫ Меня реально поразило, когда и на ДСГ я услышал родной звук при езде задом Smile
Vlad074
Звук при езде задом - это звук гипоидной передачи. Там зубья нагружаются как-то в обратную сторону и потому такой звук. Это на всех машинах так.
Andre2115
шестерни с прямыми зубьями дешевле в производстве, кроме того есть схемы с включением задней передачи посредством введения паразитной шестерни в зацепление с ведущей и ведомой. а этот процесс выполним именно при наличии прямых зубьев.
гипоидная передача, работая в "обратную" сторону действительно издает повышенный шум, но я специально об этом не написал, т.к. в распространенной переднеприводной компоновке двигатель расположен поперечно, т.е. нет нужды передавать момент под 90 гр, а значит гипоидная передача отсутствует. главная пара - обычная цилиндрическая передача с косыми зубьями. вот и остается звук только от шестерен задней передачи. поправьте если неправ Pardon
infeligo
Был тут в салоне киа, глянул на сид, не понравилось что дверь захлопнул раза с пятого только..
Евгений123
Это говорит о том , что салон машины практически герметичный, что есть хорошо. Я уже с пол года дверь не спервого раза закрываю
Tulsky
Это говорит о том, что замки не отрегулированы.
Евгений123
Это говорит о том, что вы глубокоуважаемый не видели дверь и замок Сида. Оно тама ниче нерегулируется.
Tulsky
У моего друга был сид, двери там нормально закрывались. Если на вашем сиде двери плохо закрываются, это косяк вашего конкретного автомобиля, не нужно приплетать сюда фантазии о какой-то мифической герметичности сида.
Евгений123
Да все у меня нормально закрывается.
Если приткрыто како нить окно или открыта одна из дверей, то дверь закрывается без каких либо усилий, достаточно только слегонца подтолкнуть. А если все закрыто то приходится закрывать с усилием , как будто дверь кто-то отталкивает.
Не помню на каком авто, вроде на Ауди, когда закрывается дверь, стеклоподьемник слегка приопускает стекло, спрашивается для чего, а что-бы воздух из авто лишний ушел и дверь закрывалась нормально без усилия. Как-то так.
Бывает высадишь пасажира, а он так хлопнет от души дверью, то и гляди барабанные перепонки полопаются.
Tulsky
Мне сложно это комментировать, уж простите. facepalm
infeligo
Тогда вытяжка там где??
В фордах и шкодах все зашибенно закрывалось, в тот же день был в салонах.
Евгений123
infeligo
Tulsky
Ладно-ладно я понял ход Ваших мыслей. Можете больше не напрягаться
Andre2115
с пятого это конечно сильно. либо косяк замка, либо усилие закрытия не пытался увеличивать.
а скобу на стойке разве нельзя передвигать?
есть такой эффект, еще он усиливается если включен вентилятор отопителя.
вытяжные решетки вентиляции расположены в задней части кузова, под бампером.
тему о некоторой "сложности" закрывания одной из передних дверей на сиде при наглухо закрытых трех остальных обсуждали как-то на сидклубе. есть такое дело.
не иронизируйте, просто поверьте владельцам на слово: если стекло двери открыто (или открыта еще одна дверь) закрывается передняя дверь легче, это реально чувствуется. и как уже писал выше, если три остальные двери наглухо задраены и дополнительно включен на большую скорость вентилятор климата, захлопнуть дверь привычным усилием становится просто невозможно, у меня в таком случае (с вентилятором) дверь всегда со второго раза закрывается Pardon
Maratos
+много..
двойной фэйспалм facepalm facepalm
Vlad074
Есть такое, подтверждаю на 100% th2
НО, в салонах как правило машины стоят с открытыми дверями. И действительно - смотрел сид FL, захлопнуть привычным усилием дверь с двух раз не смог - дальше долбить не стал - сидел с приоткрытой.
Евгений123
Москвичи, не напрягайтесь, все и так знают, что Вы крутые перцы и знатоки всех автомобильных марок Wink
Страница 2 из 13
