anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Прошу помощи, сигнализация открывает только одну дверь-водительскую. Если открывать ключом, то происходит тоже самое. Судя по всему, отказал ЦЗ. Вчера вечером все было хорошо, а сегодня утром пришел и ничего!!!
Где рыть, с чего начать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
anthony8888
предохранитель в первую очередь проверить на замки.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Который? Что то в ЧЯ не нашел???
Dsoftgroup
anthony8888
колбочка, на розовом проводе, под торпедой...
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
перед этим дверь или че не разбирал, а то я тоже мучился а оказалось в одной общивки зажал провод и он подтеря и стал бить на массу водительска открываль а другиее нет
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
В выходные буду разбирать дверь, предохранители в ЧЯ все целые. Мельком глянул под торпеду предохранителя на розовом проводе не обнаружил, нашел только три смотаных изолентой провода и на каждом стоит по флажковому предохранителю
. Будем искать. Если что, машина 2005 года.
Посмотрите блок ц.з. там часто разьем барахлит ну и питание на нем проверьте
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Всем большое спасибо за помощь, сделал, оказывается один из трех предохранителей оказался тем самым!!!!
Dsoftgroup
anthony8888
это от сигналки или на замок? цвет провода какой?
Если что то не работает сначала смотри преды и массы
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Там три преда, один за цз отвечает, один за бензонасос, вроде, и еще один не помнб за что, цвета не помню, вроде красный, желты, моу фоту скинуть если надо, вычитал в книге про них!!!!
Все штатные я имел ввиду, понятно на сигналке тоже проверить но штатные тоже проверьте.
purpe
Авто: 211440-26
КРУТО!!!! а я и не знал, что можно отремонтировать сигналку даже не зная её названия 8-0000
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
purpe
век живи...
и такое возможно и резисторы можно заменить не зная сиги и транзисторы и некоторые микросхемы
