Doctor
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
А что случилось то ? В смысле , что сломалось ( корзина , выжимной , накладки и т.д. и при каких обстоятельствах) Может порваное сцепление - это следствие и само сцепление тут не причем , так же могло порвать и Люк , Сакс и т.д.
Lex173
может быть брак ?
строитель
Если все-таки сцепление , то скорее всего взял левое . Брак у брендов ( Валео достаточно раскрученое имя ) очень и очень редкое явление .
Doctor
месте. За неделю до отказа чуть увеличелись вибрации двигателя, списал на неудачную заправку. При трогании короткий щелчок - и всё - двигатель сам по себе, коробка сама по себе. Не думаю что сломался первичный вал коробки - значит только сцепление, и скорее ведомый диск. Завтра вскрытие...
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
А почему собственно сцепление?
Может у тебя ШРУС развалился или сателиты... посмотри на полуоси может одна из них при включении сцепления крутится
Может тросик сцепления лопнул?
Передачи втыкаются?
Doctor
и при любых оборотах двигателя. ШРУСЫ были проверены немедленно после остановки. Появляется лёгкий скрежет при выжиме сцепления.
