JoeBlack
Не работает контрольная лампа габаритов, причем лампа целая, не перегорела. Подскажите, что может быть?
Заранее спасибо)
Faker
значит все таки перегорела ) как определил, что она целая?
MIK64
другую воткни лампочку да посмотри...если и так не работает то смотри разъем на габариты и тд
JoeBlack
Вставлял, соседнюю, заведомо исправную лампочку
JoeBlack
Какой разъем смотреть? Где он находится? Поточнее, если можно? Габариты работают
MIK64
сзади комбинации приборов....колодка х1 разьем 6..цвет непомню.....вроде зелено белый
serg_42
Белый разъём приборки, 6-й пин, скорее всего желто-черный провод.
Когда включаешь габариты, на нём должно быть +12 В.
Если там +12 В нет, то смотри на 8-м пине Ш2 монтажного блока, возможно он там тупо отвалился.
