4Q
Предупреждений: 2
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Помепнял на задних колесах тормозные барабаны на чугунные, колодки поменял и на правом колесе поменял тормозной цилиндр.
Теперь при торможении заднее правое колесо схватывает раньше всех, даже блокируется. А когда машина на ручнике стоит, то это заднее правое колесо примерзает.
Машине вообще то 6 лет и раньше такого небыло.
А теперь вот, и что делать?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
4Q
Предупреждений: 2
А может надо было сразу оба тормозных цилиндра менять?
Мастер сказал не надо, а теперь такая шляпа...
4Q писал(а): поменял и на правом колесе поменял тормозной цилиндр.
Значит до замены был не только закисший цилиндр,но и неисправный,или не отрегулированный колдун.Вот теперь он и блокирует зад раньше переда.
4Q
Предупреждений: 2
А то что примерзает - тоже может колдун?
Как его регулировать? Я наверно поеду туда где меняли, может на халяву отрегулируют.
4Q писал(а):А то что примерзает - тоже может колдун?
Он ни при чем.Виновата влажность воздуха и минусовая температура за бортом.
Как вариант,перед стоянкой,подъезжая к ней,подними немного ручник,удерживая его кнопку нажатой,проехав так метров 20-30.
Просушишь колодки притормаживая лишь задними колесами.
4Q писал(а):Как его регулировать?
Перемещением.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-8.html
4Q
Предупреждений: 2
т808 писал(а):4Q писал(а):А то что примерзает - тоже может колдун?
Повторюсь - машине 6 лет. Сигнализация с автозапуском. Всегда ставлю на ручник. Раньше такого не было.
4Q писал(а): Всегда ставлю на ручник. Раньше такого не было.
Раньше колодки были старые,дубовые,которые уже не впитывали влагу.
Теперь ты новые поставил,они могли оказаться из более пористого материала,да вдобавок еще и не успели притереться к барабанам.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
4Q писал(а):еперь при торможении заднее правое колесо схватывает раньше всех, даже блокируется.
У меня тоже правое заднее чуть раньше тормозит,и от товарищей по (несчастью
) самарам несколько раз тоже самое слышал!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Что бы все тормозило равномерно - должны быть одинаковые условия:
Диаметр барабанов, толщина фрикционного слоя, работоспособность ЗТЦ и колдуна. Колдун - припев в песне
Кроме того... испытывал проблему "замерзания" летом... точнее прилипания/залипания... заменил колодки - все стало о.к.
4Q
Предупреждений: 2
Мне тоже кажется что прихватывало ручник еще когда тепло было, но чуть чуть. А сейчас -6 и хорошо примерзает.
kotmu
4Q писал(а): А сейчас -6 и хорошо примерзает.
если сухо - примерзать нечему... тогда будет вопрос прилипания.
Разморозить-то знаешь как,чтобы накладки не рвать с ходу?
4Q
Предупреждений: 2
Я плавненько трогаюсь и оно отщелкивается
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
та же фигня понял колодки летом и усе сейчас малейший минус и считай что колодки прилипли (примерзли)
честное слово замучился уже с ними ....
что интересно как бы я их не прогревал все равно прилипают
ЭД*
Я вообще стараюсь никогда не ставить на ручник зимой!Ставлю на скорость и этого хватает!Если уклон большой то тогда ручник. Если примерзнет то достаточно слегка постучать (молоточком) по колесным болтам. Срывать "троганьем" категорически не советую!
ЭД* писал(а):Если примерзнет то достаточно слегка постучать (молоточком) по колесным болтам.
А если не помогло,то полить из чайника,даже холодной водой.
Потом просушить на ходу ручником.
