maximk
Выручайте, камрады. Такая беда, еще с той зимы началась, летом как бы было неактуально, а тут опять.
В общем, после ночной стоянки лобовуха изнутри влажная, мокрая, с инеем (в зависимости от температуры). Причем, только в левой части, с водительской стороны.
Вот сегодня первые морозцы, а с утра солнышко печет, лобовуха аж в каплях.
При этом, коврик вроде сухой, по крайней мере внизу тоннеля, где пластмасска радиатора печного торчит - все сухо.
Но с другой стороны - тосол слегка уходит, но правда очень слегка, может грамм 200 за месяц. И вполне может быть, что под капотом.
В общем, была бы общая влажность - то сыро было бы везде, а тут именно пол стекла. Вообще не знаю чего делать, щас морозы начнуться иней изнутри отскребать вообще не айс.
goltmax
Под ковриком воду искать надо.
Aндрей
вентиляция, воздуховоды печки с водительской стороны...
попробуй на ночь коврик вообще вытащи.может банально с него влага испаряется.которую на ботинках принес в салон.на ночь немного на 2-3 мм оставь стекла открытыми.
Aндрей
Слушай, а ведь правда может быть:
когда понемногу печка течет, особенно гадский краник, то всё идёт аж под шумоизоляцию водительского места.
а проведи по влаге на стекле пальцем - нет ли масляного ощущения?
Garik36
Вынимай коврики, поднимай ковролин с пола, смотри пол, нет ли влаги.
У меня летом начало потеть стекло по утрам, тоже не знал, в чем причина. Потом стал коврики вытряхивать, а они снизу влажные. Поднял ковролин - а под ним пипец какое озеро оказалось facepalm
MIK64
полюбому подтек идет...и наверно запах есть неприятный в салоне..... Smile
maximk
Коврики лежат ворсовые, сам коврик сухой, ковролин тоже сухой. Ну а что под коворлином... Ну буду смотреть...
Но летом просушил все, было ок. Откуда влага могла взяться? Болото под ногами не устраивал, да и собственно ворсовые все впитывают отлично.
Не, запаха нет, капли на вкус пробовал - просто тупо вода. И маслянистости нет вроде. Хотя, вот летом по жаре бывает налет на лобовухе масляный. Но это как-то обсуждали, у многих такое, не связано с тосолом вроде.
Я вот думаю, а если уплотнитель лобовухи течет и где-то отстаивается вода именно с вод. стороны, а потом испаряется. Но так-то вроде ей отстаиваться негде, я всю торпеду снимал-разбирал - ничего такого там не видел.
ooo62
пить нада меньше hehe
5703
фильтр салона ещё замени
maximk
ooo62
Это не в тему шутка, мало того, что я максимум бутылку пива могу выпить (естественно не в машине), так еще и эту неделю машина тупо стояла на стоянке.
Заменю, но он не причем, точно. Ибо едучи в дождь, даже сильный - ничего не потеет вообще. Многие жалуются, знаю, но нет - у меня все отлично всегда, даже когда ацкий ливень.
Garik36
Возможно, уплотнитель лобовика неплотно прилегает к стеклу. Вода может и не льется, но все равно влажность в этом месте повышенная, и за ночь водяные пары конденсируются на стекле в этом районе. Как версия...
ворс впитывает.но все равно же испаряется.попробуй говорю коврик на ночь в багажник кинь
ЭД*
Если ковры мокрые то течет краник,патрубки в местах соединения крана и радиатора, либо сам радиатор.
Если ковры сухие а стекла всё равно потеют то немного сопливит радиатор печки.Радиатор просто немного влажный и тосол не успевает течь на пол а просто испаряется с радиатора!
P.S. Вчера сам столкнулся с этой проблемой 63 Первая мысль была что всё конец кранику! После проверки оказалось что потеет радиатор. Прослужил он мне добрых 9лет 208000км. gpn Ковры и шумка сухие! dns4 Вчера всё разобрал и поставил медный радик "Оренбургский"(1500р), и заодно купил керамический кран и все патрубки ОС. Завтра буду доделывать! Smile
P.P.S. Радиатор поставил не снимая панели!
