Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
подсветка бывает то работает, то нет. могу всю ночь проездить с рабочей подсветкой приборной панели, но на утро стоит завести - не горит и никак не включается. Здесь один сюрприз. если не работает подсветка, то также не работают правый передний и задний левый габарит... как только подсветка вдруг включется и габаритный огни тоже все "горят". И на холодную ближний без проблем, включаю дальний - только правая, приходится несколько раз включить/выключить дальний, чтобы загорелись обе фары дальнего света. Что может быть? предохранители в норме, провода вроде целые, переклечатель гарабариты/подсветка/ближний поменял - безрезультатно....
P.S.
такая хрень началась когда из лопнувшего патрубка попадал тосол на генератор
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
В следующий раз, когда не включится, попробуй пошевелить 15-й предохранитель в монтажном блоке.
