vavyan
ПОДСКАЖИТЕ КАК??? ПОИСК НЕ ПОМОГ
vavyan
заипался кувырять . Sad нада лампочку поменять
M_74
Уменя такой же трабл. Походу из-за него пол панели разобрать надо. Он сначала в панель вставляется, а потом на него изнутри лампчока защелкивается...
vavyan
ну чо не кто не снимал??? Surprised
DidJ
Написали же уже
Подробнее:
Снять накладку панели приборов (2 винта снизу в районе управления печкой и защёлки сверху, ну и отключить кнопки и вынуть магнитолу надо.) Потом всё уже видно будет. Снимаешь лампочку и он вынется. Можно наошупь через пепельницу, но нужны навыки келовека-паука для этого. Потом снимается лампочка запросто, а вот ставится назад... Ну может это у меня такой прикуриватель был...
mutabor_gl
вариант 1.
снимаешь накладку
снимаешь защелку-держатель ламны с прикуривателя
вытаскиваешь прикуриватель
вариант 2. чеерз отверстие пепельницы пытаешься снять защелку-держатель, потом вытаскиваешь прикуриватель, только обратно защелку одеть проблемма
vavyan
ЯСНО ЗАВТРА ПОПРОБУЮ
idd
снизу все должно получится, если снять накладку по центру
Smart
Прикуриватель от Samara2 на ВП устанавливается без переделок? Со штатным ни один современный адаптер не работает, длины адаптеров недостаточно.
SUNshineNT
длина прикуривателей разная, вряд ли встанет без переделок
ну хз, емеля, зарядка для телефона и антирадар у меня нормально в штатном работают
тут народ наоборот жаловался, что в прикуривателе от европанели ничего не держится
зы. ну ты и археолог
Pete007
isakov_vn
Все правильно написанно только отключи массу, при установке лампочки на место обязательно заденешь плюсовую клемму.
походу у тебя там уже от 2й стоит.
Sancho_72
Я делал следующим образом, т.к. надо было срочно и времени придумывать элегантное решение не было: купил прикуриватель нового образца, и тупо подключил параллельно со старым, просто вывел от него провода, подключил в колодку штатного и засунул прикуриватель в бардачок. Может, оно не по фен-шую, но, повторюсь, времени ковыряться не было.
Spain Joker
параллельно?)) жоско будет, если ты и туда и туда что-нибудь энергопотребляющее засунешь))
CoolM
Он у меня сам выпадает если сильно потянуть
Sancho_72
Мне необходимо было, чтобы работали одновременно видеорегистратор и навигатор. Разветвитель, который нашел, тоже не дотягивался до контакта штатного прикуривателя, пришлось делать так) К тому же, холодильники и т.п. я туда подключать, конечно, не собирался))
Smart
От 1й, с глубокм гнездом) Только вот задумался- а может контакт как-то конечный можно отогнуть, чтобы адаптеры касались его, недостаточно буквально 1-2мм, поскольку если удерживать с нажатием адаптер в гнезде, то питание идет, иногда идет, даже если отпустить, предварительно покрутив адаптер в гнезде.
Я за рационализацию в плане количества тем supercool Smile
