piter2112
После запуска скрежит стартера, возможно обгонная муфта. Только на холодном двигателе. Вопрос : 1)Чем это может грозить?
2) Является ли гарантийным случаем? (На СТО послали, говорят ерунда).
Vlad2112
Проблема известная, ездить с ней можно довольно долго. Надо снять стартер, смазать все детали которые можно достать пальцем, поставить стартер на место. Делов на 10 минут, только ключик на 15 приготовь. Может и по гарантии сделают, если хватит терпения подождать пока движок остынет чтоб продемонстрировать проблему Very Happy
