REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Можно ли сейчас сделать сход-развал и после сменить резину на зимнюю?И правда ли,что после замены передних стоек сход-развал не изменится?
И сколько примерно стоит сход-развал?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
REMR писал(а):Можно ли сейчас сделать сход-развал и после сменить резину на зимнюю?
Вообще можно. И я даже думаю что как раз таки лучше его делать на летней.
REMR писал(а):И правда ли,что после замены передних стоек сход-развал не изменится?
Как раз таки изменится развал, если новые стойки ставить.
REMR писал(а):И сколько примерно стоит сход-развал?
Рублей 450 примерно.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
есть способ вроде бы, но ну его нафиг, лучше сход-развал сделать, недорого
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Лучше развал делать на
зимней резине после замены стоек.
rg-45
REMR писал(а):что после замены передних стоек сход-развал не изменится?
разве что только кардриджи менять.ито нефакт что останется.
AlexYur555 писал(а):Лучше развал делать на зимней
а собственно причём тут резина ваапще?
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
450???? да вы ребят хорошо живете. за 1000 делал последний раз
shubin81
ща стойки меняю - поеду делать все - и развал и угол наклона пускай глянут и фары
правда до этого наверно году в 07 последний раз проверял
Conf_13
плательщег за Т.О. детектед)
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Conf_13 писал(а):450???? да вы ребят хорошо живете. за 1000 делал последний раз
400-450-500
Conf_13
Al79ex круто) у нас меньше чем за косарь это наверное только у хачиков.
MG_And
Conf_13
На лазерном стенде делал в приличном сервисе где проверяют даже развал задних колёс за 450 руб.
Conf_13
MG_And
ну вот у нас в 2 раза больше, говорю же. мб потому что аренда дороже может еще почему... а как можно проверять развал не всех колес???? это тогда отвесом))))
брат шумы
Conf_13 писал(а):Al79ex круто) у нас меньше чем за косарь это наверное только у хачиков.
знаю один хач-сервис,так у них есть хороше оборудование для копьютерного сход-развала.тока человека,котрый бы на нём работал нету уже года 2
.сам летом делал сход-развал за штукарь
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Al79ex
В Москве сейчас дороже, С-Р от 900р, если по уму делают. Если + Кастер, то вообще пиндык...
Al79ex
Vladimir-099карб писал(а):Al79ex
Я всегда делаю в одном месте,и свою машину и тестя и старую"6"-400 рэ,но тут не смог до этого мастера доехать,пришлось в др(гавенном,точнее у мастера с кривыми руками)месте,тоже 400,делают только сход-развал передних,задние не смотрят,на компьютерной установке вроде бы 450 было,там не был ни разу.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
REMR писал(а):Можно ли сейчас сделать сход-развал и после сменить резину на зимнюю?И правда ли,что после замены передних стоек сход-развал не изменится?
Изменится. Резина тут причем? Она вообще никак на углы не влияет, окуда этот миф взяли...
Conf_13
Vladimir-099карб
кастер же по идее просто новые сабли? не?
Raptor
Авто: Lada 21144
Conf_13
Кастер регулируется количеством шайб по обеим сторонам сабли. Чем меньше шайб - тем больше кастер.
Conf_13
Raptorу меня колесо на 1,5 см сдвинуто назад. знач шайб на 1,5 см подложить? а какого они размера там?
Raptor
Авто: Lada 21144
Conf_13
Надо ехать на сход-развал и смотреть угол в градусах. По мурзилке кастер не должен быть больше полутора градусов (2 градуса нормально у меня так). Одна шайба примерно 20 минут, 3 шайбы градус. Толщину одной шайбы не в мм не скажу точно где-то мм 5 примерно. Я думаю тебе надо будет по 2-3 шайбы убрать и колесо посередине арки станет, что на исправной машине без домиков как раз примерно полтлра градуса кастера и есть.
rg-45
Conf_13 писал(а): меня колесо на 1,5 см сдвинуто назад.
кастор ставится по углу наклона стойки,а не по геометрии кузова
