JoeBlack
Уплотнительные резинки, которые прилегают к двери и крепятся на кузове-они же пустотелые.Можно ли в эту полость резинок что-нибудь засунуть, что-то типа резинового шнура? Будет плотнее? А то у меня сквознячок легкий из-под резинки. Может кто-то дорабатывал уплотнение дверей? Если да, то чем? Что туда можно засунуть? Да и двери должны намного мягче закрываться.
Заранее спасибо)
AlexTab82
я засовывал трубку от гидроуровня 8 мм стало намного лучше
JoeBlack
AlexTab82
А ты по всему периметру уплотнителя ее вставил? И из какого материала эта трубка (мягкая, твердая резина, пластик?)? Я так понимаю, она пустотелая?
AlexTab82
да проволоку продел и тянул эту трубку,уровень этот сделан из материала типа капельницы только толще
irbit
Glan
новый уплотнитель купить видимо не предлагать? facepalm
Vermilion
купил новые а они ничем не лучше старых ) вода скапливается в багажнике в проемах)машина ваз 2110
Glan
а ты в курсе хоть откуда вода то бежит нет facepalm
не появлялся в десятой ветке полтора года... видимо еще столько же не появлюсь...
люди абсолютно головой не думают и не понимают элементарных вещей facepalm
Vermilion
поведай истину) я избавлюсь от этого
Glan
ограничители хода крышки (по бокам у заднего стекла)
задние фонари.
нижние заглушки ниш. выбирай любой вариант. больше их нет
Vermilion
бампер снимать придеться?
Glan
Vermilion
Glan писал(а):
нет
тогда не понял где это) фото покажешь?
Glan
под машину попробуй заглянуть....
Миха80
у себя приклеил K-Flex (трубки, исп. в кондиционерах - стоит копейки) - ваще замечательно! gpn
omck
какой толщины брал трубки
Последний раз редактировалось: omck (31 Октября 2011 16:41), всего редактировалось 1 раз
Миха80
omck писал(а):
какой толщины браз трубки
не помню уже - кажись мм 26 в наружнем диаметре - потом все равно все быстро обжимается как родное Smile
Bizz
засовывал в уплотнители трубки от капельницы. стало хуже.
za_k_on
вы ещё пены строительной в уплотнители набейте. Или заклейте их и давление в пару атмосфер дайте Good
На небитой отрегулированной машине нигде ничего не дует. Накрайняк замена уплотнителей.
Смотрим где что не доходит и решаем вопрос по месту. Подгибаем багажник, настраиваем замки, шаманим с петлями, подгибаем рамки дверей.
Алексей063rus
а от капельницы почему хуже стало?
[Manager]
нетуда воткнул наверно pst pst pst
Алексей063rus
все говорят норм
Алексей063rus
JoeBlack
Миха80А ты куда их? В уплотнитель воткнул или приклеил куда-нибудь?
Vermilion
а то думаю что за шум при 120 )))хотел было уже уплотнители дверные брать ) хех...
спасибо
