86mafik86
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
машина 2107, сигналка starline a62
вообщем, стали не открываться задние двери с брелка(и не закрываются тоже), моторчики(привода) жужжат, но как будто не хватает мощности, чтоли...
поменял моторчик на одной - стала закрываться, но не открывается
и еще заметил, что солдатики, которыми блокируются двери, нажимаются с более высокими усилиями на задних дверях, чем на передних...так у всех? я уже всю дверь промазал смазкой, всёравно туго солдатики ходят
подскажите что делать??? может кто сталкивался с такой проблеммой?
Последний раз редактировалось: 86mafik86 (03 Июня 2012 13:36), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
нет
Цитата:подскажите что делать???
искать угол большой, или защемление где то в двери, ту не мазать, смотреть, где трёт надо
Цитата:может кто сталкивался с такой проблеммой?
у половины тазов такая беда, потому что машины делать не умеют ...
Позвонить в техподдержку СтарЛайн 8-800-333-80-30. Звонок бесплатный.
serge-singer
konsultant
зачем? дело не в сиге
86mafik86
serge-singer писал(а):
искать угол большой
что за угол? не допонял
serge-singer
86mafik86
перекос где то, потому тянуть тяжело, механика , вообщем
86mafik86
можете тему перенести в "КЛАССИКА" ?
так, я думаю, будет логичнее
там может кто сталкивался...подскажут
serge-singer
так уже всё подсказали, чт ещё надобно? тут 2 варианта, кривые тяги, тонкие провода, если проводка в порядке и контакты тоже, значит искривление...
serge-singer
давно пора залезть в дрерьи разбираться с механизмом, сидя в форуме ни чего само не починится...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
так я ставлю на классике старой, на новых 2107 есть возможность поставить замок в месте где прикручены пластинки сверху, а в самом замке есть выступ в самом верху, в нем сверлю отверстие, ни разу не подводило
тут на фото сверху справа в замке этот выступ, на надписи не смотреть, фото спер в просторах инета..
автору: выше все что нужно - сказано, к вазов это болячка, на новых 2109-15 итд - сделали сзади рычажки под ЦЗ, да и то особо не помогло..
VN
86mafik86
Dsoftgroup
про этот выступ вы говороите?
Dsoftgroup
86mafik86 писал(а):Dsoftgroup
да, сам хвостовичек, что б в крепеж тяги не упиралось, как бы ни было, но самые паршивые замки тягают (клиенты привозят дешевые, экономят не позаботившись о надежности )
тут точку для отверстия поставил
86mafik86
может кому понадобится:
сначала попробывал просверлить дырочку в замке, как посоветовал
Dsoftgroup, и подсоединить привод так сказать напрямую к замку, а не через тягу...проблемма не решилась, но я всё равно благодарен за помощь
решил таки наконец проблему, с открыванием задних дверей
для этого был куплен и установлен привод замка Saturn MS-200(усиленный) и всё отлично работает
