Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Всем привет. Такая проблема. При включении поворотника он работает нормально, но как только я нажимаю на тормоз, поворотник начинает мигать значительно медленнее, где-то один раз в 7 секунд. И почему-то это происходит то с правым то с левым поворотником. Что это может быть?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Это может быть отошедшая масса в звдних фонарях, снять кужух, отвернуть массу, смазать шпильку на которой она сидит графиткой/литолом, прикрутить покрепче.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Ашот писал(а):отошедшая масса в звдних фонарях
+1, кроме того, вполне может не быть контакта между фишкой и платой. Мне как-то раз помогла бумажка, засунутая между платой и фишкой (ес-но, не со сторны контактов
) - фишка села плотнее, контакт стал лучше.
