Извините за баян, как говорится, хотел выложить для форумчан файл AVI объем примерно 66 МГб, где записано видео со звуком, как у меня шумит непрогретый двигатель.
На словах не объяснишь. Но я нигде не нашел инструкцию, как это технически делается.
С фотографиями все понятно, а вот с видео и звуком, - не ясно.
Поясните, пожалуйста, есть ли такая возможность на Вашем Форуме это сделать, чтобы Гуру послушали , посмотрели и сказали, в чем может причина?
Фишка в данном случае в том, что шум слышится только первые 2-3 минуты, после запуска двигателя автомобиля после ночного хранения, а потом все пропадает. Поэтому приезд в автосервис ничего не даст, с точки зрения диагностики, - они там этот звук не услышат.
То ли клапана, то ли подшипники, то ли ремни, трудно определить, так как подобного опыта ремонта у меня еще не было.
