Стоит ли заморачиваться с музыкой в камаз?
  • Стоит[ 16 ]61%
  • Не стоит[ 10 ]38%
Всего голосов: 26
bagzzzmdg
Всем привет.Я конечно понимаю,что сайт автолада,но все же.Занесло меня в армию.Езжу на камазе 54112.Так вот хочется реализовать в нем акустику.На данный момент имеется пион из простых и велас 13 см 2 компонентный в штатных местах.Ставить саб или это будет слишком?Есть спальник,но я в нем бывает сплю,и место занимать не хочется. Да и вообще слушаю ваши советы
AlexYur555
Вот это служба pst
MIK64
ну ниче норм....... Good я водку в санчасти пил
Frost174
Не совсем понятен вопрос.
Axel_Foley
Мож я чего не понимаю, но нахрен саб в военном КАМАЗе? lol1
diimm
RuslanVW
я бы поставил - маленький какой нибудь, 8й в ЗЯ литров на 15, может под сидение или ещё куда Smile
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):
может под сидение
Прапору... facepalm
RuslanVW
я бы и караоке поставил - вместе с прапором чтоб не скучно было!!!
hakim11
мдя...ну тоды..просто: 16 см над башкой вполку и в двери блины...всё..сабы-не нужны..оставь место для поспать
Rover_61reg
А ничё, что 24 вольта бортовая сеть? Или аккумуляторов дуром?
Dmi
А ничего что их 2 по 12 вольт, не?
karter
ага последовательно
а музон надо мутить, веселее же служить будет Good
Rover_61reg
Ну с такими знаниями работы 12 вольтового оборудования в 24 вольтовой сети ....
А мужики, то и не знают и всякие железки покупают.
http://sibwo.ru/kamaz__12_volt
http://www.bis077.ru/catalog/goods/id/18360431
Если аб не жаль (а в армии обычно так и есть), то можно и на банку зацепиться.
hakim11
гыыы..ну для "знающих"--токи потребления усилка и магнитолы сравните стем что выдают эти игрушки по вашей ссылке..целых ТРИ ампера(еси что ма7812 поставить -не проблема=2 ампера, а с силовым транзистором-спокойно 5ампер снимать Цена вопроса=50-100р максимум)
на 20 ампер-интереснее но имхо-бестолково=незачем на служебной авто
ТС-цепляй на нижний акум(тот у которого минус-масса авто) и будет счастье.. Весь СССР ездил именно так и не заморачивался..и вдруг началось..
lol1
Dmi
На какую нахрен банку? На второй аккум цепляешься и все. Я сам так ездил 3 года. И что же уважаемый, знающий в совершенстве электрооборудование грузовиков, может случиться со вторым аккумом? Wink
hakim11
страшная вещь-НЕРАВНОМЕРНЫЙ заряд двух акб..
ЗЫ гыыыы..для камаза --это слону дробинка
Dmi
О ужас... hehe он там в любом случае неравномерный, потому что это камаз!
hakim11
гыыы но не все об этом в теме..и о том что дай бог если АКБ схожие по параметрам....зачастую-ладно если одной емкости Smile
Alexey-Rus.
С батарейкой скорее всего ничего не случится. А вот если масса магнитолы зацеплена на кузов а не напрямую к АКБ, то надо быть внимательнее. При отключении массы от батареи и случайном включении любого потребителя, патефону придет изда.
RuslanVW
[/quote]придет изда.[/quote]
hehe
Dmi
facepalm
hakim11
ой..ну включи после выключателя массы..ну что такого??
Alexey-Rus.
Ну так я ж о том и говорю, что надо 2 провода к батарее тянуть. Так же надо не забыть про антенну (если она есть) и про корпус магнитолы.
Dmi писал(а):
facepalm
Чо, типа уверен, что во всех балалайках есть защита от переполюсовки?
Dmi
и каким же образом она возникнет?
