DEMON922
Авто: ВАЗ 21123 16V 1.6
Всем привет! Сегодня поехал на работу и после десяти минутного движения мой авто просто заглох, при этом комп не показал ни каких ошибок.После не долгого мучения в попытках запустить двиг, она завелась и мы доехали до работы, но вечером все повторилось, только как ни странно она завелась с автозапуска прогрелась, а после опять ни в какую, после того, как почти посадил акб каким то чудом она завелась, проехал около километра заглохла, но снова завелась и я доехал до дома.В чем может быть проблема? Бензин в баке есть, давление тоже, но почему то мгновенный расход топлива по бк показывает ноль.
Авто ваз 21123.
Kuba
а бк работает.как ошибки читает проверял.вообщето бк выдант ошибки талько по системе впрыска.аеще есть мз.форсунки .свечи .вв провода.это надо искать самому.
Kuba
возможно предохранитель или разъем гдето не контакт.
kotmu
Авто: Мощный флагман
DEMON922
DEMON922 писал(а):Бензин в баке есть, давление тоже
может нет давления?
похоже на МЗ, но у тебя катухи отдельные... тогда похоже на контакт... либо по зажиганию что-то слетает.. либо сига...
когда машина глохнет на ходу - лампочки на щитке горят? может с ЗЗ отрывается зажигание...
DEMON922
Что за с 33? На счет зажигания ни чего не могу сказать, но похоже, потому как тупо отключается и не рывков , ни прострелов не наблюдается, что за хрень. И еще, когда пытаешься заводить она иногда схватывает, но не не заводится, может иммо глючит?
cinote
Авто: приора
зз 100% сегодня тоже такая беда случилось. взял сегодня, завтра поставлю
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
контакт массы в порядке?со стороны водителя возле педали газа,у меня раскрутилась немного гайка и бензонасос то работал то нет.
kotmu
DEMON922 писал(а):Что за с 33?
Замок зажигания.
имею ввиду.. как глохнет... глохнет мотор и щиток приборов не горит лампочками... или глохнет мотор и щиток загорается..?
DEMON922 писал(а):она иногда схватывает, но не не заводится, может иммо глючит?
вряд-ли... косяк где-то ближе..
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
DEMON922
Заглох? заводись, и езжай! нормально все!
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
kotmu писал(а):глохнет мотор и щиток приборов не горит лампочками... или глохнет мотор и щиток загорается..?
Присоединюсь к вопросу. Замок зажигания.
При включении зажигания бензонасос шумит? Чек горит и при прокрутке стартером гаснет?
DEMON922
Всем привет!Спасибо за помощь!
Не знаю что это было , второй день езжу и пока не проявляется тот трабл, но смущает то, что по бк перестало, точнее не перестало, а показывает расход топлива 00, ведь до этого то все работало и показывало? Есть какие-нибудь предположения, а то как то очково ездить....?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А БК какой? Он крме расхода еще что то показывает? Или вся инфа с контроллера пропадает ? Если БК подключен по К-инии то может по линии пропадает контакт и отрубается иммо. Я правда не большой специалист,но между БК и мозгами стоит иммо и там пропадает контакт.
DEMON922
Бк гамма 412,остальные параметры уоз, рв, рхх, обороты показывает как и показывал, почему расход топлива то пропал?
kotmu
DEMON922 писал(а):почему расход топлива то пропал?
как вариант - не работает датчик скорости .. кстати - из-за него могла и глохнуть..
DEMON922
А причем тут он то, ведь на хх расход топлива от датчика скорости не зависит, да и спидометр работает нормально? Странно как то все это...
kotmu
DEMON922 писал(а): на хх расход топлива от датчика скорости не зависит, да и спидометр работает нормально
не учел.. надо проверить остальные параметры.. все ли БК видит...
