Smart
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
к нему софт нужен. Разница в том, что это безпроводный адаптер для диагностики. можно куить проводной k-line адаптер и все дела.
можно купить прибор ДСТ фирмы Штат, можно продвинутый БК.
d.dmitry
Smart Январи не видит, работает с протоколом бош 797 (и м73 должен видеть). На грантах говорят Кан диагностика уже, на этой штуке есть кан.
Smart
temych_p, устройство по ссылке стОит приблизительно 500р. и софт к нему прилагается, а перечисленные вами устройства наверняка в ценовом диапазоне 1000руб.+?
d.dmitry, а без снятия в салоне деталей не выяснить какой контроллер? Январи сейчас еще устанавливаются?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Smart
читайте теории больше, вам до практики еще очень далеко
drive1
Авто: Калина
это ж тока под OBD разьём, а на старых вазах другой разьём. Так что для старых не катит.
Второе, то что знакомый вычислил... чтобы вычилить прогар клапана нах не нужна это приблуда, а можно проверить компрессометром.
Ну и ваще если допусти она и показала пропуски, потом один хрен компрессию мерить(это я к тому что не стоит думать что эта хреновина может сама найти причину неисправности0.
Ну а так простой К-лайн помоему универсальне, и прошить можно, и под любой разьём, и опять таки смотря для каких целей
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
kwp2000 там нема как писали выше, забейте
MikhaylenkoPA
drive1 писал(а):чтобы вычилить прогар клапана нафиг не нужна это приблуда
+1, к тому же, я не могу понять, как он вычислил именно "прогар клапана" ))) Через приблуду можно только посмотреть пропуски в цилиндре
