Andrew White писал(а):Короче, я сделал для себя выводы. Если у тебя сдох на большом круге термостат и ты очень скуп/ленив/глуп, то ставь картонку.
А вот если вместо картонки во весь радиатор,
были бы закрыты только ноздри в бампере, - ты б не закипел нифжисть
А вот если термостат сдохнет в большом круге,
то в -15, на скорости 90кмч, даже при выкл печке, темп двигла не поднимается выше 60С по ДТОЖ
А вот если у тебя массы уёвые,
то при вкл карлсона температура на приборке лезет в зону 130С
А вот если у тебя силовая проводка ниайс,
то при вкл карлсона уже начинает врать ДТОЖ
Вапрос - сколько свитеров было на водителе, что он в тот морозный день не мёрз в салоне голого таза
