REMR
Можно ли выставить УОЗ с помощью светодиодного стробоскопа (один провод масса,другой на катушку,чтобы диоды мигали)?
Просто один гаражник имеет такой,выставляет уже 2й раз УОЗ по нему,но машина подпердывает в глушак при прогреве. (Капиталка недавно была,поэтому версия про клапана отпадает)
Wladik99
А в чем проблема, в том что светодиодный? Я думаю ни какой разницы нет светодиодный или обычный.
Не мешало бы сначала проверить метки ГРМ.
Если в порядке,смотреть пропуски зажигания (при полной уверенности в герметичности клапанов)
Смотря какая капиталка.
Компрессию не лишне померить,заодно и убедиться,что хорошая.
Wladik99 писал(а):
Я думаю никакой разницы нет светодиодный или обычный.
Good
Хоть неоновый.
