Непонятная проблема с уровнем топлива.
Собрался на работу завел машину, контрольная панель показывала 15 литров, потом стрелка медленно поползла вниз и остановилась на нуле, загорелась лампочка. Я подумал, нет топлива, на заправки заправил 15 литров … стрелка так и осталось на нуле. Вечером вытащил бензонасос с ДУТом из бака, слил весь бензин. Подсоединил разъем, включил зажигание и стал руками двигать поплавок верх вниз, стрелка на панели тоже заходила вверх вниз. Залил в бак 10 литров, засунул туда бензонасос с ДУТом ... показания на приборке 10 литров. Я обрадовался, все собрал, залил еще 20 литров, включил зажигание и … стрелка поднимается до 10 литров и замирает, хотя в баке 30. В чем может быть причина?
P.S
- ДУТ покупал новый летом.
- Тест панели приборов делал, работает.
- Не нашёл крепление массы у ручника.
- И раньше точный уровень топлива можно было определить только при включенном зажигании, на заведённой машине стрелка стояла в одном положении и менялась только когда заглушишь и опять включишь зажигание.
Спасибо, какие будут мысли? Почему в руках ДУТ работает, а в баке нет?
