lml-83
Всем доброго времени суток!!!
Вчера заметил, что на кочках и волнах очень сильно руль толкает из стороны в сторону. А ещё на перекрёстке при повороте руль не захотел поворачиваться, потом щелчок и повернулся. Из-за этого чуть с трассы не улетел с женой и ребёнком.
Знакомый сказал что скорее всего наружная граната, хотя не хрустела и никак себя не проявляла. Кто сталкивался с таким? симптомы похожи на гранату???
rg-45
похоже на убежавший кастор.смотри телевизор,крабы....опорники тоже.
lml-83
всё целое, притом вчера вечером ездил больше такого не было и утром по пути на работу тоже, т.е. проявляется временами.
usv
lml-83
usv писал(а):
Рейка?
не стучит, затянута, пыльник целый Pardon
Batle
С гранатами все в порядке? не щелкают? просто была подобная трабла, как раз из за наружней гранаты.
lml-83
вот на неё и думаю, просто не знал что из-за гранаты может руль толкать, слышал только что хрустят и клинит потом, хруста вроде нет, хотя сейчас зимой всё хрустит, шуршит может и есть.
Batle
попробуй на полном вывороте, т.е. полонстю руль выворачиваешь например вправо до упора, и страгиваешься по резче, сразу услышишь если граната, анологично влево....пыльники проверь на гранатах, как правило порванный пыльник и как следствие приходиться гранату менять
NeroN
Каким боком внешняя граната на это повлияла , это 100% рулевая рейка.
А шелкнула у тебя пластиковая втулка в рейке.
Рома 479 07 ВВ
поттяни рейку, если не поможет менять сухарь вала рейки было недавно такаяже хе..ня
lml-83
и всё таки это граната, разобрал, смазки там ноль всё сухо, пыльник не плотно прилегал всё выдавливало, и похоже очень давно.
Проблема возникала при пробегах более 70-100км., т.е. при большом пробеге граната нагревалась и клинить её начинало.
Вчера поменял гранату на новую, проблема больше не возникала. Понаблюдаю дальше.
lml-83
рейка подтянута, не болтается.
Batle
а таким боком что была такая проблема, все точно так же как у автора темы, в итоге граната развалилась.....
lml-83
вот и я не стал испытывать судьбу и заменил гранату, тем более вскрытие показало что там всё плохо. Да и ездить приходиться часто и на большие расстояния.
NeroN
Сколько у меня разваливались , выражалось это только в треске при крутом повороте , в руль никогда не отдавало. И ничего не клинело , а вот когда рейка износилась , каждя ямка и кочка била в руль.
