OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Поставил на выходных растяжку, все-таки пришлось регулируемую ставить. Не сказать, что машина по другому рулиться стала, но крены на поворотах стали поменьше. Еще, как мне показалось, руль стал легче крутиться. Каких-то дополнительных шумов и скрипов не появилось. Единственное что не нравится- она вплотную прижата к бачку с тормозухой, интересно у меня одного так или у всех?
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
У меня она кстати капот трет справа и там где регулировочные шайбы, на старой тоже с той же стороны терла, наталкивает на мысль что распорка такая попалась...
Pablo писал(а):Единственное что не нравится- она вплотную прижата к бачку с тормозухой, интересно у меня одного так или у всех?
щас уж не помню, но по-моему там расстояние приличное
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
у меня техномастеровская кстати, забыл уточнить.
Locky
ну ща схожу посмотрю тоже техномастер
Locky
короче до самого бачка места достаточно, а вот контакт прилегает к распорке плотненько, но не страшно
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Locky писал(а):короче до самого бачка места достаточно, а вот контакт прилегает к распорке плотненько, но не страшно
Дак контакт датчика можно повернуть паралельно распорке, ослабив крышку расширительного бачка на главном тормозном.
Потом закрутить крышку не забудь :cool:
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Locky
Хмм, а у меня как раз до датчика места достаточно. Похоже каждая машина неповторима по своему. Спасибо за информацию.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Genri писал(а):Дак контакт датчика можно повернуть паралельно распорке, ослабив крышку расширительного бачка на главном тормозном.
так он и так повернут вбок , без этого распорка бы не встала.
Locky
Genri век живи век учись
но мне он мне не мешает, мне вот главную проблему решить, почему трется об капот распорка, наверно когда на трассе летаю, дороги-то у нас как американские горки...
Locky
нехороший человек чет меня берет подозрение, что когда на сервисе ставили АСОМИ, видать затянули не так как надо распорку, щас интересно если я ее сниму и поставлю обратно РС не изменится
ЗЫ РС делал после замены опороников и установки распорки
Genri
Locky писал(а):щас интересно если я ее сниму и поставлю обратно РС не изменится
Если открутишь гайки и распорка сниметься легко, то РС не уйдет, а если для того чтобы снять прийдется регулировочную муфту крутить, то я думаю что уйдет РС :ooo:
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
А не могли после установки опор РС отрегулировать регулировочной стяжкой на распорке?
Genri
Pablo писал(а):А не могли после установки опор РС отрегулировать регулировочной стяжкой на распорке?
Долбоебов хватает, может и так
ccr
где эти советчики по рассверливанию дырок! ну просверлили дырчоки в распорке, пару дней норм, а после скрипы жесткие в районе чашки правой. при чем такие! все отлично, все нравится, но не возможно ездить, что посоветуете теперь?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ccr писал(а):что посоветуете теперь?
Думать перед тем, как что-то делать. Это на будущее.
А сейчас открути гайки от опоры, одень шайбы кузовные потолще и сваркой их прихвати.
Или ВД-шкой помажь.
ccr
za_k_on писал(а):ccr писал(а):что посоветуете теперь?
Или ВД-шкой помажь.
лучше просто смазать тогда уж и не ВДшкой, это что смазка??
а шайбы чем помогут, ну будет елозить по шайбам
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ccr писал(а):а шайбы чем помогут, ну будет елозить по шайбам
У шайб дырки маленькие, под шпильку опорника.
Шайба приваривается к площадке распорки.
Только если по месту будешь варить, скинь разъем с ЭБУ и минусовую с АКБ.
ccr
AMAROCK писал(а):ccr писал(а):а шайбы чем помогут, ну будет елозить по шайбам
а просто смазать не прокатит?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
[b]ccr[/b
Прокатит. Для верности из фетра выреж прокладки и каждые сто км обильно смазывай их маслом ,обязательно полусинтетикой. Гайки ослабь.
za_k_on
Вот сидеть бы людям в своей уютненькой палате, кушать казёные харчи. Так нет же, выходят, сверлят всё подряд и пытаются починить подорожником
ccr как ты думаешь, только честно! Если зубами жахнуться о ступеньку, можно скотчем починить? Подумай только хорошенько перед ответом.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Суперклей рулит.
red_rata
ccr
Если со сваркой напряг, положи сначала шайбы из мягкого металла, ну скажем медные, затем накрой ох стальными и сильно, сильно затяни штатными гайками. Мягкие шайбы при этом вомнутся в рассверленные дыры и не дадут распорке перемещаться.
Затягивать все естественно на ровной площадке, соблюдая все правила установки распорок.
И эта, включай ЧЮ. Это ЛОЛ!
ccr
za_k_on писал(а):Вот сидеть бы людям в своей уютненькой палате, кушать казёные харчи. Так нет же, выходят, сверлят всё подряд и пытаются починить подорожником
скрип сейчас прекратился сам. скажи честно, как ты думаешь, ты тут самый умный ведь, почему он прекратился?
red_rata
ccr писал(а):скрип сейчас прекратился сам
Временно заклинило. Косяк никуда не делся.
А для тебя так важно - скрипит не скрипит?
Судя по этому сообщению:
ccr писал(а):а просто смазать не прокатит?
ты вообще не понимаешь зачем нужна распорка.
И что тебе там нравилось, не понятно.
za_k_on
ccr писал(а):почему он прекратился?
между железяками попал кусок краски. Пока не сотрётся - не начнёт скрипеть.
Попала вода (грязь, масло, пиво, сок) - пока не высохнет, не перестанет скрипеть
скрипело что-то другое. Лонжерон, к примеру. С трещиной который.
Музыку громкую послушал и не слышишь скрипа
да туева хуча вариантов
