Поставил полочку эту...Угробил пол дня, сломал защелку спинки сиденья (защелкнул сиденье так, что потом еле снял его), ворсу прикрутил к боковинам, вроде нормально, без дырок...Вырезанная дырка в боковине слева под плафон освещения - ВООБЩЕ не совпала
, гребаные кулибины, ну делаете вы полочки, неужели **ка сложно сделать разрез в том же месте где и родной...Получилось что плафон стал смещен на 7-8см ближе к сиденью. Новую дырку прорезать в обшивке не стал,пониже просто обшивку прикрутил и все. Мало того, еще пришлось разрезать приклеенную обивку на боковинах, и выламывать сетки которые они воткнули якобы для динамиков, ибо динамик не поставить было, т.к. мешалась эта сетка.
Ну и апофеозом установки стал момент, когда я прикручивал динамик в боковину
, соскользнула отвертка,и я проткнул динамик
, не знаю как она правильно называется,верней наверное не сам динамик,а подвеску динамика,резинку по краю динамика, капнул герметика в дырку эту,не знаю как оно будет, еще не включал,не слушал. *ука новые динамики,2 месяца назад купил
. Короче полный п***ц
