Линейка
TITAN EURO Silver - это широкий спектр АКБ для любого вида европейских и российских автомобилей.
· Создан для работы в самых сложных климатических условия, удовлетворяет самым строгим требованиям.
· Полностью необслуживаемая батарея - не нужно следить за уровнем электролита.
· Нет выброса кислотного аэрозоля, нет утечки электролита даже в случае наклона.
· Низкий саморазряд. Увеличенный срок хранения; не требует подзарядки при хранении в течение года.
· Улучшенные электрические характеристики (ток холодного разряда, резерв мощности, перезаряжаемость), делающие аккумулятор более надёжным в отношении электрооборудования автомобиля.
· Большая устойчивость к высоким и низким температурам.
· Максимальная надёжность; новая технология обеспечивает большой срок службы аккумулятора без отказов и старения (более 5 лет).
Технические характеристики
Titan 61.1/0 510A
Емкость: 61Ач
Ток холодной прокрутки, при -18С: 510А
Длина: 242мм
Ширина: 175мм
Высота: 190мм
TITAN ARCTIC Silver - аккумуляторная батарея, предназначенная для эксплуатации в экстремальных условиях.
Батареи, произведенные по технологии Nord Drive, характеризуются более высокими показателями стартовых токов, что является гарантией 100% запуска двигателя в любых условиях. Корпус изготовлен из морозоустойчивого и ударопрочного пластика. Крышка моноблока снабжена пробками с лабиринтной системой и системой фильтров - пламегасителей. Эти аккумуляторы прошли испытания в Арктической экпедиции "Полярное кольцо", где обеспечивали бесперебойную работу техники при температуре воздуха до -40 С.
Arctic 62.1/0 575A
Емкость: 62Ач
Ток холодной прокрутки, при -18С: 575А
Длина: 242мм
Ширина: 175мм
Высота: 190мм
«Титан» в зимних гонках по Карелии
Где купить? (Выбор по карте России)
