Я уже писал, что у меня сгорел бензонасос и дилер заменил его по гарантии. Но после этого литров на 20 в + стал врать указатель топлива. Причем когда машину заводишь при полупустом баке стрелка все время прыгает на одно и тот же указание (примерно 2/3 бака - почти полный) потом еле опускается до чуть больше половины и на этом - все.
Приехал к ним снова. Инженер по гарантии начал было втирать, что это "нормально", мол это у всех так. Я пресек на корню этот детский лепет и настоял на устранении косяка. В конце-концов инженер заказал новый бензонасос. Сказал, как придет так поставят новый, но не факт, что косяк пропадет. Мой ответ был такой - будете делать пока не добъетесь как было раньше.
Кстати, когда извлекли снова тотбензонасос с которыс показания стали врать и подключили его вне бака, при полностью опущенном поплавке до упора, стрелка не опускалась даже до красной зоны, там, где должна бы быть на нуле.
Но и в самом деле, когда стал интересоваться, многите нивоводы говорят, что это распространенный косяк, и многие пререпробовав все опустили руки.
Что скажете, господа, можно ли это исправить?
