Найди тему тут. Я недавно в ней отписывался. Ты сделал очень большую длинну тяги. Из-за этого фиксируется внутренний замок. Снимай обшивку - дальше разберешься. У меня так же было
Но мне кажется обшивку можно со стороны замка снять с пистонов и отогнуть для доступа к замку
открывать начала, а там щелчок какой-то и всё.
Если аккуратно,то можно нижний угол карты сдернуть с пистонов,потом верхний,также и остальные доступные.
Оставшиеся пистоны около торпеды попытаться сломать на срез,поднимая карту сзади вверх.
То не открывала дверь, то язычок ручки обратно после открытия не возвращался.
Карта двери сидит на саморезах... И выкрутить левые мешает панель.
А отогнуть достаточно, чтобы что-то увидеть - не получится, будет мешать сидушка.
почему снутри то не открывается. Пимпочка сверху, т.е. открыта как-бэ.
Вытащи пластиковое обрамление крючка открывания двери изнутри,ослабь два винтика крепления этого крючка к двери,сдвинь его вперед (там прорези для регулировки)и затяни винтики.
Теперь пробуй открыть изнутри за крючок.
думаешь тяга 13 "удлинилась"?
длину его тяги убирать,изогнув ии пассатижами в виде буквы ЗЮ
регулировка по положению штуки 10.
