Андрес
Авто: 2115
Машина не заводится. Стал смотреть метки-там все ок. Но увидел, что шпонку крепления демпфера к шкиву коленвала срезало. Могло ли это быть причиной незаводки двигателя? Надо ли менять шкив? Или просто можно прикрутить сильнее?
Андрес
разделом случаем неошибся?
Андрес писал(а):увидел, что шпонку крепления демпфера к шкиву коленвала срезало. Могло ли это быть причиной незаводки двигателя?
могло.
Андрес писал(а):Надо ли менять шкив? Или просто можно прикрутить сильнее?
смотреть неразбито ли отверстие под шпоночный паз на шкиве, скорее разбито, менять шкив однозначно, садит шкив на своё место и затягивать болт положенным моментом.
Причина разбития этого узла только от плохой затяжки болта.
Андрес
Авто: 2115
оказалось все просто...
я этого не знал. Шпонка была просто забита. Как все это время машина ездила я просто не представляю...
Eddi
я вообще без шпонки езжу
не знаю как оно там всё держится
Eddi писал(а):я вообще без шпонки езжу не знаю как оно там всё держится
в один прекрасный момент узнаешь
Eddi
Dranik писал(а):Eddi писал(а):я вообще без шпонки езжу не знаю как оно там всё держится
Ну узнал, просто шкив коленвала открутился и всё
Теперь только весной туда полезу, по холоду в лом.
