kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Всем привет!Такая проблема,грею тачку до 30-50 градусов,трогаюсь на первом же светофоре начинает глохнуть,обороты падают почти до нуля.И так минут 10-20 пока совсем не прогреется.Плюс в это же время плохо тянет.Что я думаю плменять и проверить в первую очередь: РХХ - замена,чистка ДУ карбклиннером,замена обоих топливных фильтров.Замена воздушного фильтра.Правильно мыслю?Еще думаю в догонку махнуть свечи с проводами,тк уже давно не менял.
По БК смотрел мгновенный расход на ХХ скачет от 0,9-1,2 , чаще всего 1.0. Есть еще подозрения на ДМРВ,но не знаю как проверить его показания по БК. Вообщем комментируйте,советуйте.
kaktus123 писал(а):на первом же светофоре начинает глохнуть,обороты падают почти до нуля
при нажатии на тормоз?
kaktus123
rg-45 писал(а):kaktus123 писал(а):на первом же светофоре начинает глохнуть,обороты падают почти до нуля
При выжиме сцепы,обороты резко проваливаются,потом пытаются восстановится.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Такая же беда только на горячую! Грешу на форсунки или БН.
