den63
Авто: 21103 2004 г.в.
Всем привет. Пару дней назад получил проблему: ключ на старт лампочки на панели весело светят втягивающее щелкает машина не заводиться. Далее пошел решать проблему как советуют форумчане (тем хватает), но ничего не помогло, вплоть до замены втягивающего. В результате завел с толкача и до электрика. Вопрос оказался в плохом контакте на каком то реле сидящем на дополнительном плюсовом проводе от АКБ до втягивающего (см. рис). 5 минут и 250 руб решили проблему-реле выкинули, провод оставили, машина завелась. Вопрос: что за реле (безымянное вообще), для чего оно и зачем еще один провод?
схема.jpg |
39.01 KB |
199 раз(а) |
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
den63
Так оно разве не в цепь 50-50 включается
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
den63
Судя по твоим рисункам это реле висело просто так и не выполняло никаких функций.
den63
Да вот и я так думаю, но решил на всякий случай поспрашать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
den63
Тогда понятно, будем реализовывать "електронный аналог пусковой отвертки" по новой с проверкой проводов. Serg 42 спасибо.
Vit59
Авто: 2112 2004
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Чисто ИМХО - что надёжнее, то и правильно.
Ждать глюка с невключением стартера из-за плохого контакта на кольцах гены или сдыхания регулятора гены - ИМХО не есть правильно.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
На D+ лучше не сажать - рискуешь не завестись, если не схватывает с пол-оборота
den63
Upitep писал(а):На D+ лучше не сажать - рискуешь не завестись, если не схватывает с пол-оборота
Релюшку новую прикупил, насчет D+ понял на днях все восстановлю
