жигулист
Всем привет! Собственно, проблема в сабже. Дворник машет, форсунка не поливает, моторчик молчит. подключал моторчик напрямую от аккумулятора - работает. проверил провода тестером - тока нет. а теперь самое интересное. если перекинуть клеммы с работающего моторчика, который на лобовое поливает, то задний моторчик не работает wwow понятно, что к заднему моторчику ток не поступает, скорее всего подрулевой переключатель накрылся, но почему не он не работает при подключении проводки от другого моторчика? facepalm
жигулист
судя по всему, мне одному такие экзотические проблемы попадаются, раз никто ответа не знает hehe
А весло при этом на себя тянешь?
Должен работать.
Обе перекидывал,или только РОЗОВЫЙ?
Если ЧЕРНЫЙ не перекидывал,то плохая масса под саморезом кузова.
odolen
дык масса у моторчиков с одного места берется..разве нет?
Место одно,а клеммы у каждого провода свои,вот они саморезом в пакет и стянуты.Между ними может и быть окисление.
жигулист
Должен работать.
в том то и дело, что на себя Pardon для смеха пробовал и от себя, в обоих вариантах ничего
оба перекидывал
жигулист
землю я проверял, земля есть
Тогда ищи пробником с лампочкой что пропадает и где.
Схемка то простейшая, тем более сейчас она идет без реле и эл.клапана.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1752.jpg
жигулист
короче поменял я подрулевик, и все заработало gpn
