juve0505
Авто: приора
такая проблема, когда торможу ручником или как обычно слышен стук сзади. где колесо. чуть покататься звук исчезает. как чуть постоит стук опять появляется
juve0505
Авто: приора
Серый110
Авто: лачетос
А снять барабан, а посмотреть?
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
цилиндр потек или отслоились колодки но скорей цилиндр, если пропадает, поездил колодки высушил стук исчезает, постояла с цилиндра накапало опять появляется стук.
pleschner
Разобрать-посмотреть пол часа - час не больше.
Правда на морозе...
juve0505
Авто: приора
IDimon_zt писал(а):цилиндр потек или отслоились колодки но скорей цилиндр, если пропадает, поездил колодки высушил стук исчезает, постояла с цилиндра накапало опять появляется стук.
при снятие барабана было обнаружена приличная влага, походу ты прав. придется полностью менять цилиндр?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
juve0505
Авто: приора
MIK64 писал(а):
меняй оба сразу....
понял спасибо
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
juve0505 писал(а):MIK64 писал(а):
меняй оба сразу....
понял спасибо
зачем оба, второй посмотри под пыльники течет тогда меняй нет пусть стоит. И бери только тольяти другое все гггг.........
juve0505
Авто: приора
я ремкомплект взял (передний задний цилиндр) буду все менять. течет наверняка с сальника
juve0505
Авто: приора
надо ли прокачивать тормоза при замени сальников ? неделю 3 назад прокачивал.
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
juve0505 писал(а):надо ли прокачивать тормоза при замени сальников ? неделю 3 назад прокачивал.
надо
