kvn73
Авто: ВАЗ 1117
ставлю машину на сигнализацию. замки закрываются. но! левую заднюю дверь можно открыть за ручку, свободно, как будто не закрыта.
посмотрел, все тяги соединены, ничего не болтается, свободного хода нет.
есть подозрения что виноват наружний замок.
может есть еще мнения?
alex_586
kvn73 а активатор смотрел?, у знакомой такая байда была, только на водительской. Сними его и подай +12 и посмотри будет работать или нет
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
alex_586 писал(а):kvn73 а активатор смотрел?, у знакомой такая байда была, только на водительской. Сними его и подай +12 и посмотри будет работать или нет
замок закрывается, храповик на замке защелкнулся, но не держит
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
причина банальна- не дает ходить тяге внутренняя кнопка блокировки. до этого всю начинку перебрал, покупал новое, но в итоге все оставил старое- надежней работает.
