Костян_На_21102
Народ,у отца такая проблема в калине 1,4.До недавнего времени в машине жарища была.Вчера меня забирал с работы,в машине дует чуть теплый воздух.На улице -15 всего.На холостых когда работает вообще холодный.Первым делом посмотрел уровень антифриза.Все в порядке,при прогазовке из маленького шланчика в расширительный бачок жидкость поступает.Переключение (крутилка) горячий холодный тоже вроде работает.В чем дело может быть помогите.Кстати кондер еще стоит.Температура 90 градусов на приборке
valdemaar
Привет!..Скорее всего воздушная пробка в системе...И обмерзшие клапана на крышке расширительного бачка...Выгоняй пробку...Меняй крышку...
d.dmitry
Ещё заслонка печки может косячить, начиная с 2110 температура регулируется воздушной заслонкой(краника нет).
Michail_09
Костян_На_21102 писал(а):
...В чем дело может быть помогите...
Традиционное место сборов недовольных калиноводов - это ладакалинафорум. Но пока будешь там читать все, что написано на эту тему, придет весна и проблема исчезнет. Зато будет время подготовиться к следующей зиме.
Ключевые слова - воздушная пробка, негерметичность соединений, подсос воздуха...
У себя эту проблему решил с довольно серьезной переделкой. Писал и здесь и на ЛКФ. Есть масса других, более простых решений, от откровенено бестолковых до вполне заслуживающих внимание.
Успехов в поисках истины.
