GTI211278RUS
Я приобрел кованые российские диски КУМЗ АМК-9М3-16, размер 6jx14" с вылетом 38 мм (в 3х магазинах мне сказали что подходят на десятку)
К сож. Sad только после покупки посмотрел в руководстве по эксплуатации что ВАЗ рекомендует диски 5, 5 1/2, 6 но с вылетом 35 мм. Теперь у меня сомнение- можно ли их ставить.
zakat
Поставил себе литые диски К&К такого же размера как у тебя на 10-ку, езжу и горя не знаю.
GTI211278RUS
Именно вылет 38 а не 35, просто КиК выпускает с вылетом 35 и 38, КУЛЗ только 38
FAN_2
Лежат такие же дома, вот проблемма из за этого вылета и 6дюймов не знаю что ставить 175/65 или 185/60
Боюсь я по нашим дорогам ставить на них 185/60 а блин 175 узковата будет для такой ширины диска, вроде как можно но опасно, что разбортуеться, что делать сам не знаю !!!
GTI211278RUS
На скоко я знаю 6j для резины от 185 (195, ...) 175 действительно узковата будет.
Konst_21113
У меня зимняя резина 175/65 на дисках АТ 6J вылет 35 села отлично и ничего не задевает. А вот на стандартных 5.5 штамповках летняя 185/60 при полностью выкрученном руле слегка чиркает. Так что ставьте и получайте удовольствие.
Dac
Узковата не будет. У меня 175 на J6 одета - никаких проблем, сидит как как родная.
Moscow-driver
Нормальные диски для 10-ки. Резину можно ставить как 175/65-14, так и 185/60-14. Кстати ВАЗ допускает отклонение вылета на 5мм как в одну, так и в другую сторону.
