IT-Wolf
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Если есть автоэлектрики скажите пожалуйста как можно проверить провода на обрыв, замыкание итд...
На обрыв знаю тестером можно...
И вобще допустим монтажный блок предохранителй....
Например цепь Габарит...
Как проверить? Тестером тыкать в предохранитель? в блоке???
Кто знает объясните пожалуйста...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
IT-Wolf писал(а):Как проверить? Тестером тыкать в предохранитель? в блоке???
А что проверить то ...
Цепь от входа до выхода в монтажном блоке ?
Тогда меряем на Омах сопротивление от пина(номер вывода в разъёме) интересующего провода на входе до пина на выходе .
Если в измеряемой цепи ЧЯ должен стоять предохранитель , он долже быть исправным и установленным на место .
Прибор (темстер) должен показать минимальное сопротивление ... в идеале 0 Ом .
Но такого практически не бывает - любая цепь имемет своё сопротивление
На простеньких китайских (цифровых) не предусмотрена функция корректировки показаний на сопротивление измерительной линии (щупы прибора) .
По этому перед началом измерений малоомниных сопротивлений - замкните щупы между собой ... запомните получившиеся показания ... и имейте их в виду при дальнейших измерениях .
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Зачем?
Габариты не работают?
Ну а по сути вопроса - плясать надо от конкретной схемы того, что проверяешь, имея её либо перед глазами, либо в голове.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Если проверяешь прозвонкой (Омметром), то:
- Обесточить цепь, в идеале снять клемму с АКБ, что б не ломать голову, иначе ничего путного не намериешь и показания будут зависить от полярности подключения, от открытия дверей и от фазы луны.
- Взять схему, разобраться в прохождении плюса и минуса и прозванивать, сужая круг поисков.
- Сначала замкнуть щупы тестера и посмотреть на показания - если он там показывает 0,5 или 0,9 вот это надо считать за нулевое сопротивление, в обычных мультиках (даже новых М830) ниже 0,3 Ом я не встречал.
- Надо знать, что 1 Ом - это очень плохой контакт и при появлении тока нагрузки (когда всё включишь штатно) это сопротивление может как увеличиться, так и уменьшится в разы, поэтому прозвонка тестером позволяет выявить лишь практически полный обрыв или замыкание на массу, а поиск всего лишь плохого контакта мультиметром может вынести мозг.
IT-Wolf
А на замыкания как? Например туже цепь габаритов...
IT-Wolf
И ище вот допустим провода если брать для подключение дополнитнльного освещения то какое сечение брать?
как тут опрделяется?
leon112:Профиль заполни полностью!
Gennadiy K
IT-Wolf писал(а):А на замыкания как? Например туже цепь габаритов...
Всё так же, только прозванивать между цепью габаритов и массой или куда у тебя там замыкает..
