nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
mcpavlov писал(а):плюс на скорости >120 тепература на уровне влючения вентилятора
Не должно этого быть на классике. Он холодный как мышь.! Или указатель врёт. Или картонка лишняя. А сколько т за бортом.
ну и по прежнему мой вопрос. При тем. 120 нижний патрубок на радике горячий или холодный:??????????
По поводу температуры скажу так. После замены термостата нижний патрубок оного горячий уже при 85-90 градусах. До 120 температуру не доводил после замены. За бортом -20, может -25. Думаю картонка великовата. Перекрытие площади радиатора где-то 80%, но стоит не впритык а возле решетки.
