Ashkadar
Тестировал грубым способом за неимением индикатора и термометра б/у термостаты WEEN и Metal-Incar - наливал тонкой струей кипяток из чайника в верхний патрубок (вход жидкости из головки блока цилиндров).
1. Metal-Incar. Вода выходила только из среднего патрубка (выход жидкости к насосу охлаждающей жидкости). Из нижнего патрубка (вход жидкости от отводящего шланга радиатора) вода так и не пошла.
2. WEEN. Сначала вода выходила только из среднего патрубка. Позднее средний "закрылся", а нижний "открылся".
Стоял Metal-Incar, после теста поставил WEEN. Разницы не почувствовал.
Оба термостата неисправны или этот метод не выявляет неисправность? Может я делал что то неправильно?
