mlegg
подскажите пожалуйста имеется нива 95года карб на приборке прям чуть левее нарисованного аккумулятора горит какой то значок в виде толстой вертикальной палочки
горит не всегда хотелось бы узнать что это такое
Helg-001
Если я правильно понял вопрос, это контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже допустимого предела. Для контроля исправности самой лампы она загорается при включении стартера.
mlegg
нет вы поняли не правильно
аварийная лампочка тормозухи там скобки и в них восклицательный знак
он находится с права сантиметрах в трех четырех от аккумулятора а
этот индикатор находится с лева и в сразу же после аккумулятора растояние между значками пол сантиметра нарисованна толстая вертикальная палочка и все
mlegg
все таки нашол на прасторах инета
раз никто не знает отвечу сам себе
это финская приборка а значок этот
индикатор заряда аккумулятора
когда горит зарядка низкая не горит все в норме
моргает зарядка высокая
