Волк48
Вопрос такой. Что можно поставить вместо стокового воздушного фильтра, чтоб он был поменьше в размерах. И если поменять на ходовые качества не повлияет? Машина Инжектор.
SUNshineNT
нулевик
почти не повлияет
однако говна в мотор полетит больше
чем родной то не устроил?
Волк48
Место много занимает, неудобно подлазить
rg-45
Волк48 писал(а):
неудобно подлазить
снять недолго.или ты каждый день по несколько раз лазиеш? Smile
nestor
Тоже убивает. Пол отсека. Ни к чему не подлезть.
SUNshineNT
два болтика открутить, хомут с гофры снять и разъем с ДМРВ - это конечно адский труд
гофра на впуске воздушного фильтра так ли нужна? Smile
SUNshineNT
она по идее для забора более холодного воздуха. Однако есть шанс хлебнуть ей воды из сильно глубокой лужи
Волк48
У меня из за стокового фильтра рука не пролазиет щуп достать из КПП, и невидно в каком состоянии чехол на внутренней гранате, и до патрубака нижнего с радиатора не достать. А какой фильтр нуливого сопротивления нужно ставить (я его неразу не видел), и если его поставить расход бенза не измениться?
MIK64
сначало нет....ну а потом будем ждать новых тем...
SUNshineNT писал(а):
почти не повлияет
+1 почему тупит и тд....бросьте вы эту затею
Тритонио
и как оно туда попадёт?
в стоковом говно не летит из множества изгибов?
убрав гофру,и подрезав низ,можно получить нулевик...как то так
RAIZOR
Убрав фильтр вообще и сделав в капоте воздухозаборник, который будет соединятся с входным отверстием дроссельной заслонки можно получить абсолютно "нулевой" фильтр, +100 к скорости, +150 к мощости и капиталку через 5 тыщ. км...
gavigor
pst gpn facepalm
usv
Тюнер?
Даже отпилив нижнюю крышку корпуса фильтра нулевика не получится. hehe
Strannik77
ТС, не вижу проблемы. Неужели сложно открутить два болта и вытащить весь корпус фильтра? Для особо ленивых можно не откручивать от гофры, а просто положить набок весь корпус фильтра. По времени это займет меньше минуты.
Волк48
Спасибо всё ястно, оставлю всё как есть стоковое.
нэ-нэ-нэ....
ПРосто говорят,что низ отпилить и уменьшаеться сопротивлению потоку почти в 1.6 раза...хотя Pardon Думаю бред...
Гофра толку ноль,чтоб хлебнуть надо телевизор скрыть под водой? Smile
я думал гофра глушитель впуска(акустического) Pardon
SUNshineNT
в стоковом г@$но не летит из множества изгибов?
в стоковом не летит из-за другого фильтрующего элемента
не, можно конечно купить качественный нулевик, морочится с чисткой и пропиткой, но я лучше со стандартным поезжу. При ремонте открутить не в тягость.
я ни разу впускную гофру для воздушного фильтра в глаза не видел Pardon Впуск, если с гофрой, в районе бампера, не?
ниче не понял
че там глушить то?
Rover_61reg
Ну-ка, ну-ка кто найдёт темку, как дырки сверлили в нижней части воздушного фильтра?
зы: масло в коробке проще проверять, открутив адсорбер.
зы2: сам нашёл http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=221659&start=0
projectX
Тоже самое хотел сказать,опередил Drinks or Beer
rg-45
езжу без неё распрекрасненько чтото около 30ти тык с хвостиком Smile
между левой форой и радиатором,под самым верхом и согнут петлёй.в нижней части петли пробита дырка для стока воды ROFL хотя незнаю нафига она там.умну забор был сделан с самого низа бампера,нормально всё ездило,по поводу луж ниразу не парился.
