Бронислав
Вот что по течи из цилиндра...
ФОТО... Давить из ступичного подшипника там нечего...
там и так смазки грамм... Это не полуось от классики или нивы где может из редуктора масло гнать за плохого сальника...
Так что тёк у тебя тормозной цилиндр! Менять луче парно было, сразу оба!
Давить тормозуху из цилиндров
Это не должно быть там не дисков не колодок...
У меня на ТАКИХ дисках всё было гуд! пробег 100т. км.
По симптомам у тебя воздух в системе откуда то берётся!... Подтикать может немного... но со временем набирается достаточно!...
Так что в комплексе меняй то что уже пора менять!...
На 100т. Я поменял оба задних тормозных цилиндра на АТЕ... Старые были оба не рабочие а один фото выше
Передние тормозные шланги. Старие кстати были практически в идеале... Лишь небольшие поверхностные трещины!
Передние тормозные диски... 100т.. для них многовато
+ задние барабаны чуть позже, на 105т... Начали дико бить при торможении...
Передние тормозные цилиндры смазал спец. смазкой., вполне рабочие!
ГТЦ на АТЕ... Тфу-тфу... вроде не течёт!!!... А вот новый ВУТ оказался поддельным
Заменил также "колдун".. Старый был кстати полностью рабочим!...
ВУТ и ГТЦ для начало почитай эту тему... Либо если так не везёт с оригинальными запчастями,
попробуй что-то из желтых железяк "тюнинххх"
И ищи, ищи и ещё раз ищи откуда у тебя воздух сосёт!... Чудес не бывает, сам он там возникнуть не может!
алекс спб писал(а):осталось поменять все торм трубки и шланги
по трещинам может утекать в шлангах и по сгнившим трубкам
Кстати.... много у кого сгнили трубки рядом с "колдуном" на изгибе под бак... За пластмассовой "защитой".... Так вот посмотрел Я у себя эти трубки., почти как новые
Так что проливайте дно хоть изредко РАСТ-ТОПом и будет всё ОКей
