Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Тонкий шланг резиновый черного цвета, идет от сапуна к карбюратору. Располагается сзади движка. Как он называется и для чего он нужен? Если он поврежден то на что это повлияет?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Насколько я понял, речь идет о шланге вентиляции картера, назначение понятно из названия. На машине их два, один толстый и работает при открытой дроссельной заслонке, а второй тонкий, он работает при закрытой дроссельной заслонке. При повреждении тонкого шланга будет дополнительный подсос воздуха во впускной коллектор и обеднение смеси, что вполне способно нарушить работу двигателя на холостых оборотах, а иногда и не только на холостых. Необходимо или восстановите целостность шланга или при невозможности этого заглушить вход в карб и выход из сапуна.
Ashkadar
Helg-001 писал(а): Необходимо или восстановите целостность шланга или при невозможности этого заглушить вход в карб и выход из сапуна.
Толстый шланг опущен вниз.
Насчет тонкого - а если заглушить вход в карб и выход из сапуна не нарушит ли это работу двигателя?
Helg-001
Если считать, что толстый шланг опущен вниз, то скорее даже улучшит. По крайней мере, вреда точно не будет, а то сейчас возможен вариант, что при закрытой дроссельной заслонке, с улицы через толстый шланг засасывает воздух, ну и пыль заодно.
Ashkadar
Helg-001 писал(а):Если считать, что толстый шланг опущен вниз, то скорее даже улучшит. По крайней мере, вреда точно не будет, а то сейчас возможен вариант, что при закрытой дроссельной заслонке, с улицы через толстый шланг засасывает воздух, ну и пыль заодно.
Спасибо за ответы! Попробую заглушить.
