Сергей Ко
если с вечера была +температура а ночью ударило хотя бы минус 1-2,то центральный замок не открывает двери,попытки с 10 может 1 дверь и открыть.Может кто сталкивался с таким и знает как подлечить?В том году раза 2 в неделю залезал в машину через 5 дверь благо она с ключа открывалась и прогревал машину после чего двери можно открыть.
serdarvin
После мытья машины в мороз, на утро вылезает такая проблема. Открывание с брелка поднимает грибки и тут же они утопляются, в тот момент когда грибки поднимаются, это где то пол секунды, стараюсь успеть открыть дверь. Проблема уходит когда вся влага покидает механизм ЦЗ, но к этому времени уже опять пора мыть машину Pardon
Сергей Ко
у меня даже грибки не поднимаются(((
serdarvin
Тоже не все поднимаются, но 1 или 2 выстреливают на 0,5 сек...
pleschner
Бархатки меняй например на приоровске.
если поднимается, а птором закрывается - выкинь нафиг микрик на водительской двери и поставь 5-проводный актуатар.
Aleksey1509
Была такая проблема, сныл обшивки, подрегулировал тягу мотор-редуктора и облил нахрен весь мезанизм ВэДэшкой, про проблему такую забыл, пипки просто выстреливают теперь
zlexx
Поставь в водительскую дверь второй сервопривод. Проблема уйдет навсегда. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104570&start=50
Alexey_Doc
та же проблема 2 недели назад была. Через замочную скважину брызгал WD'шкой, благо после покупки её дома оставил, а не внутри машины. Открылись кое как.
$n@ke
А если снять дверные карты, прогреть тяги (скажем феном), пролить их WD40. А еще посмотреть может тяга ударяеться об обивку и не хочет из-за этого нормально открываться?
